Teraz jest 18 sie 2026, o 23:24
PostNapisane: 25 lut 2018, o 20:28
Dołączył(a): 03 lut 2016
W połączeniu ATmega8 i rejestru SN74HC595 chciałem sterować wyświetlaczem LED, 4 cyfrowym ze wspólną anodą, bez dwukropka. Coś nie działa. Układ złożyłem na płytce stykowej, styki sprawdziłem chyba milion razy wszystko jest ok. Obejrzałem wcześniej poradnik https://www.youtube.com/watch?v=G9Ygmu7LBu4&t=1452s Napisałem koda sam (niemal to samo co w poradniku) i nie działa pewnie gdzieś jest błąd.
Jakiego bym argumentu nie wrzucał do funkcji SendSpi() to i tak na wyjściach rejestrów mam stan wysoki. Proszę albo pokażcie gdzie jest błąd albo naprowadźcie mnie.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 20:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
Brakuje pętli głównej:
Wstaw tą linijkę po:
PostNapisane: 25 lut 2018, o 21:07
Dodałem, ale to nie to, teraz po restarcie całego układu zapalają się przypadkowe segmenty za każdym razem inne.
Podejrzewam uszkodzoną Atmegę albo rejest. Na samym początku main dodałem coś takiego:
i kiedy końcówkami od woltomierza mierzyłem napięcia na pinach to zmieniały się zapalone segmenty.
Ostatnio edytowano 25 lut 2018, o 21:46 przez 11jacekj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2018, o 21:57
Dołączył(a): 03 lip 2017
Sam rejestr jest sprawny?
PostNapisane: 25 lut 2018, o 22:04
Wypróbowałem w sumie 5 sztuk, na każdym jest to samo, chyba że trafiła mi się taka partia.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 22:18
Coś mi się wydaję, że masz albo źle podłączone, albo np pin clock wisi w powietrzu
PostNapisane: 25 lut 2018, o 22:25
ATmega 74HC595
16---------------12
17---------------14
19---------------11
Vcc na piny 10 i 16 a GND 8 i 13 w rejestrze.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 22:32
Niestety też bym tak podłączył :D Stykówka/przewody Cię nie robią w wała? Jak dotykasz paluchami pinów rejestru to się coś zmienia?
PostNapisane: 26 lut 2018, o 06:07
Palcami jak dotykam to nic się nie zmienia, ale jak mierzyłem woltomierzem napięcia na wyjściach rejestru to wtedy zapalały się przypadkowe segmenty.
PostNapisane: 26 lut 2018, o 09:20
Dołączył(a): 04 lis 2016
No bo woltomierz podaje już jakiś potencjał na wyświetlacz skoro dotykasz jego wyprowadzeń, temu obserwujesz świecenie.
Zapodaj schemat podłączenia i może jakieś zdjęcie płytki stykowej.
PostNapisane: 26 lut 2018, o 10:10
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Kolego, prosisz o pomoc lub wskazanie, gdzie masz błąd.
Nikt nie jest wróżką. Bez pokazania schematu nie jest się w stanie naprowadzić Cię na błędy.....
Ale zrób tak.
1. Zapoznaj się z notą katalogową HC595 - bo nie masz zapewne pojęcia jak tym układem sterować.
2. Podłącz wyświetlacz tak jak w książce pisze.
3. Zapoznaj się z BlueBookiem, bo widzę, że w dalszym ciągu nie masz zielonego pojęcia, jak ma wyglądać szkielet funkcji main()
4. Z tą zdobytą wiedzą, popatrz na swój "program", skasuj go i napisz od nowa....
5. Zaglądnij do noty katalogowej swojego AVR-ka i zobacz, jakią wydajność prądową mają piny procka.
Oraz w jakm trybie trzeba ustawić sprzętowe SPI w AVR-ku
Z tego co piszesz, wywnioskować można, że anody wyświetlacza LED podpiąłeś bezpośrednio
pod piny AVR-a. Ciężko jest również stwierdzić, czy zastosowałeś rezystory ograniczające prąd....
A na koniec, poczytaj o multipleksowanym wyświetlaniu na wyświetlaczach LED
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 26 lut 2018, o 14:02
DOKŁADNIE, bo jeśli niby to ma być schemat:
11jacekj napisał(a):
ATmega 74HC595
16---------------12
17---------------14
19---------------11
To ja jestem Alojzy Von KozenSztajn
To jest forum elektroników którzy posługują się schematami a nie forum powieściopisarzy czy poetów, dla których normalnym byłoby oczywiście posługiwanie się prozą jak wyżej czy też wierszem.
Tym bardziej, że schemat można bardzo prosto narysować i do tego masz pan odpowiedni poradnik
wystarczy obejrzeć DWA PIERWSZE odcinki
PostNapisane: 26 lut 2018, o 18:57
Dołączył(a): 24 cze 2012
Kolega może chociaż niech narysuje schemat na kartce, bo przecież nie każdy musi od razu uczyć się obsługi potężnego narzędzia do rysowania schematów oraz rysować schemat elektryczny
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 26 lut 2018, o 21:41
Oczywiście schemat na kartce to od biedy może być ale bez przesady, że Eagle to potężne narzędzie albo że trzeba się aż tak napracować żeby narysować w nim nawet prosty schemat. Moim zdaniem to nawet wg tego kursu to łatwiej schemat narysować w Eagle niż na kartce.
PostNapisane: 27 lut 2018, o 08:55
Schemat mam na kartce ale zrobię go w Eagle, potrzebuję tylko trochę czasu żeby siąść przy kompie, ostatnio mam trochę obowiązków i nie zawsze jest chwila spokoju. Wiecie może czy jest w bibliotece element który odpowiada wyświetlaczowi LED 4 cyfry, 7 segmentów z kropką, ze wspólną anodą? Bo przejrzałem bibliotekę ale nie znalazłem takiego elementu.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 17:57
Ostatnio edytowano 28 lut 2018, o 19:01 przez 11jacekj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2018, o 18:23
Załączamy pliki w zipie lub pdf.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 19:10
Dołączył(a): 02 gru 2015
tak na pierwszy rzut oka nie masz rezystorów ograniczających prąd na wyjściu rejestru przesuwnego i mogłeś go uwalić .
PostNapisane: 28 lut 2018, o 19:12
Dokładnie, policz sobie jaki prąd puszczałeś na LEDy i rejestr przez tranzystory.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 19:18
Chodzi o prąd przez tranzystor na anodę i prąd jaki płynie między katodami i pinami rejestru?
PostNapisane: 28 lut 2018, o 19:53
Między anodami LCD a wyjściami HC595 wstaw rezystory około 330 - 470 ohm.
Wymień HC595 na nową nieużywaną sztukę. Popraw swój kod.
Popraw schemat - noga 10 w HC595.
Dodaj kondensatorki od sprzęgające 100nF między pinami VCC a GND przy AVR-ku oraz HC595.
W AVR-ku nóżkę 21 ( AREF ) przez dławik podepnij pod VCC.
W nocie katalogowej AVR-ka lub BB odszukaj w jakim trybie trzeba ustawić SPI - nie chodzi tu o master lub slave.
Jak nie chce Ci się szukać, to w BB od strony 311 masz wszystko wyłożone jak na tacy....
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 28 lut 2018, o 21:17
Zabrałem się za to po przeczytaniu rozdziału o multipleksowaniu wyświetlacza LED. Od razu wydało mi się to bardzo podejrzane że trzeba trzeba użyć tylu pinów mikroprocesora i dlatego zacząłem szukać w necie. Trafiłem na film o rejestrze przesuwnym Pana Kardasia, po obejrzeniu miałem wrażenie że sprzętowe SPI to łatwizna. Ale po zajrzeniu na stronę 311 stwierdzam że to za za dużo jak na mój poziom wiedzy. Wrócę więc do rozdziałów wcześniejszych. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 1 mar 2018, o 08:30
Po co?
Bo mi się wydaje (na podstawie tego artykułu, że pin AREF służy do podłączenia zewnętrznego napięcia odniesienia, i w przypadku używania wewnętrznego źródła wystarczy podpiąć do niego kondensator 100 nF.
Natomiast dławik powinien być pomiędzy Vcc a AVcc (źródło - ten sam link co wyżej)
PostNapisane: 1 mar 2018, o 09:36
Tak, zgadza się. Przez nieuwagę pomyliłem Aref z Avcc. Jednak takie połączenie jest dozwoline.
W przypadku używania wewnętrznego źródła napięcia odniesienia dla wbudowanego ADC tą nóżkę wypada zblokować kondensatorem do masy. Dziękuję za zwrócenie uwagi.
sq8mvy, Paweł
