Teraz jest 9 mar 2025, o 03:06
PostNapisane: 25 lut 2018, o 14:39
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Jeżeli mam atmegę 32 i zasilam ją napięciem 3,3V to czy są jakieś ograniczenia co do wartości zewnętrznego rezonatora kwarcowego??
W DS znalazłem taki oto wykres, wynikało by że dla 3,3 V może być max 8 Mhz ale nie wiem czy się nie mylę.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 14:45
Nie mylisz się.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 15:27
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Wiem, że to nie jest zgodne z notą, ale moja ATMega16 przy napięciu zasilania 3,3V pracuje stabilnie z "kwarcem" 16MHZ.
Oczywiście przy zastosowaniach "dla ludzi" trzeba się trzymać zaleceń producenta, ale dla siebie można zaszaleć.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 25 lut 2018, o 15:33
Ba ;) a moje mega pracuje nawet z kwarcem 24MHz tylko bezwzględnie trzeba ustawić Fusebit "Full Swing Oscillator - Rail to Rail" albo CKOPT w starszych prockach)
Tak wogóle przetaktowanie procka przy 3,3V do 12Mhz to żaden problem ... więcej ? ... jak widać też można ... ale to już bardziej do amatorskich celów itp
PostNapisane: 25 lut 2018, o 16:09
Dołączył(a): 23 paź 2014
Tak na marginesie to noty obfitują w sformułowania typu "Not tested in production." lub "is guaranteed" więc już same te zwroty mogą sugerować o wyższych parametrach drzemiących w produkowanych kościach, jednakże producent zostawia sobie duży margines bezpieczeństwa ;)
Tak jak specjalne serie uC typu automoto itp to zazwyczaj te same procki które poprostu mają wyższą cenę związaną z certyfikowaniem (czyli gwarantowaniem tych wyższych parametrów - co się wiąże zazwyczaj z wywaleniem grubej kasy na zewnętrzne instytucje zajmujące się certyfikowaniem).
