Teraz jest 21 maja 2026, o 12:58
PostNapisane: 24 lut 2018, o 17:07
Dołączył(a): 02 cze 2014
Jak w tytule czy jest możliwe aby sygnal PWM z Timera0 był generowany na pinie OC0B
Mam taka konfiguracje
Ale wyjscie zachowuje sie dziwnie bo przy OCR0B=0 czyli PWM=0 generuje mi na wyjsciu waskie spilki.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 24 lut 2018, o 17:56
Dołączył(a): 07 cze 2016
W trybie fast PWM to naturalne:
Atmel/Microchip napisał(a):
The extreme values for the OCR1x Register represents special cases when generating a PWM waveform
output in the fast PWM mode. If the OCR1x is set equal to BOTTOM (0x0000) the output will be a narrow
spike for each TOP+1 timer clock cycle.
Setting the OCR1x equal to TOP will result in a constant high or
low output (depending on the polarity of the output set by the COM1x1:0 bits.)
Można tego uniknąć stosując negację wyjścia OC0B (odpowiednio modyfikując schemat i/lub program), ale wtedy nie da się osiągnąć pełnych 100%. Można też ewentualnie użyć innego trybu, który może nie wygeneruje tak dużej częstotliwości PWM, jak w trybie fast, ale jak ktoś stosuje preskaler 64, to chyba raczej mu na tym nie zależy ;)
PostNapisane: 24 lut 2018, o 18:40
Dziwne bo dla wyjsc OCR1A i OCR1B dla timera 1 wszystko dziala prawidlowo i Pwm=0 daje calkowite wylaczenie.To mnie zastanawia
PostNapisane: 24 lut 2018, o 19:29
Twierdzisz, że jest inaczej, niż producent podaje w nocie katalogowej?
Chyba, że używasz tam innego trybu pracy PWM (np. Phase Correct), albo masz inaczej ustawione wyjścia (zanegowane), czyli inaczej ustawione bity COM1x1:COM1x0.
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale omyłkowo przedstawiłem opis właśnie dla trybu fast PWM timera 1 (czyli 16-bitowego, na co wskazuje wspomniany tam rejestr OCR1x). Nie ma to jednak większego znaczenia, bo zasada jest ta sama zarówno dla 8- jak i dla 16-bitowych. Jest jedynie taka możliwość, że przy 16-bitowym masz ustawiony mniejszy preskaler, przez co impuls jest krótszy i go po prostu nie zauważyłeś.
Ewentualnie może używasz jakiegoś nowego mikrokontrolera Microchipa, w którym obowiązują inne zasady (nie napisałeś, o jaki mikrokontroler chodzi, więc właściwie nie wiadomo :()
PostNapisane: 24 lut 2018, o 20:39
Hmm
No własnie mam taka konfiguracje jak wklejilem w 1 poscie.Moze takm jest wlasnie blad skoro twierdzisz ze to jest dla timera 1.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 10:10
Nadal nie napisałeś, o jaki mikrokontroler chodzi, więc trudno się odnieść do tego fragmentu kodu, który przedstawiłeś.
Mam wrażenie, że nie zrozumiałeś dobrze tego co napisałem. Ty twierdzisz:
a ja twierdzę, że to nieprawda.
Niezależnie od tego, czy użyjesz timera 0 (8-bitowego), czy timera 1 (16-bitowego), przy ustawieniu trybu fast PWM i pinu wyjściowego na "non-inverting" będziesz miał ten pik napięcia dla PWM=0%.
Jeśli chcesz osiągnąć efekt taki, że przy PWM=0% na wyjściu będzie ciągły stan niski, a przy PWM=100% - ciągły stan wysoki, użyj innego trybu, np. Phase Correct.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
