Teraz jest 6 wrz 2026, o 16:17
PostNapisane: 22 lut 2018, o 20:54
Dołączył(a): 07 sty 2014
Ćwiczę użycie typu enum i szukam praktycznego zastosowania na przyszłość.
W czym taki typ jest lepszy od dyrektywy?
PostNapisane: 23 lut 2018, o 08:40
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
enum jest dużo wygodniejszy. Raz, że masz pogrupowane nazwy, a dwa, to to, że w enum automatycznie przydziela numerki elementom.
W define trzeba o to samemu zadbać i nigdy nie wiesz która nazwa jest do czego
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 lut 2018, o 08:48
Tak dokładnie zrozumiałem typ enum. Myślałem tylko że skoro jest podobny do dyrektywy #define to może ma jeszcze ukryte atuty o których nie wiedziałem.
Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 08:50
Nie wyobrażam sobie tworzenia menu bez enum :)
Dodanie jakiejś opcji w środku czy przestawienie jej na inną pozycję to po prostu bajka. Jak sobie przypomnę moje kombinacje w bascom to aż mnie dreszcz bierze.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 22:32
Właśnie utworzenie prostego menu skłoniło mnie do użycia typu enum.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 23:27
zobacz sobie jak np TUTAJ
https://www.youtube.com/watch?v=Apq4DZuHy88
https://www.youtube.com/watch?v=HiO8b5daZgU
wykorzystany jest enum do obsługi pewnych mechanizmów MENU
PostNapisane: 24 lut 2018, o 00:37
ale tylko kolega gizmo5418 podał w czym enum jest lepszy - sam przykład zastosowania o tym nie mówi, bo równie dobrze można dać #define - jak w przykładzie z pierwszego postu.
Nie to żebym się czepiał, ale chyba z mojego postu też można wywnioskować dlaczego enum bije na głowę define...
PostNapisane: 24 lut 2018, o 05:26
Najgorzej zwykle jest gdy ktoś (czyli w tym wypadku dambo) zamiast podpowiadać, pokazywać praktycznie przykłady to wymyśla fantasmagorie o tym czego oczekiwał autor czepiając się literalnie pytania
tym bardziej gdy ktoś taki nie przeczyta dokładnie wszystkich postów - a zamiast samemu odpowiedzieć merytorycznie to opowiada o swoich marzeniach
dambo napisał(a):
C# -> że potem odwołujemy się enum.nazwa
Gdzie tymczasem podstawa enum w C# jest identyczna jak w C bo nie może być inna ... a to, że to jest język obiektowy i można to obudować działaniem szeregu klas to do języka C ma się to jak pięść do nosa, zatem wylewanie żali typu:
dambo napisał(a):
Dla mnie mega szkoda, że w C nie można robić enumów podobnie jak w C#
już zupełnie czymś dziwnym - szczególnie w aspekcie zwracania innym uwagi czy dobrze podpowiedzieli czy nie - nie mając w poście samemu nic do zaoferowania
dambo napisał(a):
choooooociaż - jak teraz pomyślałem
tak racja czasem po prostu warto pomyśleć troszkę
dambo napisał(a):
jak teraz pomyślałem o tym to mam pomysł jak to zrobić, ale bardzo możliwe, że nie obejdzie się bez małego skryptu dodatkowego do tego - dopisane do TODO
Poza tym przypomnę, że no przynajmniej w cudzym wątku, gdzie wypadałoby przynajmniej próbować coś pomóc a dzięki temu samemu się czegoś nauczyć być może, utrwalić sobie własną wiedzę ... to forum nie jest po to żeby wpisywać sobie byle gdzie jakichś swoich nieuczesanych myśli, z których kompletnie nic nie wynika poza
"ten... tego.... jakby dobrobić do tego ... todo"
weź sam przeczytaj swój post i przemyśl na przyszłość znim będziesz pisał - to taka moja propozycja
PostNapisane: 24 lut 2018, o 18:34
Dziękuje Mirku za linki. Oczywiście zapoznałem się z nimi już i wrócę aby przyjrzeć się pod kątem typu enum. Myślałem nawet o twoim generatorze ale w projekcie w którym potrzebuje menu, wyświetlacz ma tylko dwa piksele ;) 2xled.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
