Teraz jest 6 paź 2026, o 05:19
PostNapisane: 23 lut 2018, o 12:41
Dołączył(a): 17 lut 2013
Mam problem z komendą AT+RST jak w temacie - po jej zastosowaniu procek stale się resetuje.
Nie wiem co może być przyczyną. Używam bibliotek z GB przeportowanych na procka ATMega644PA. W poprzednim projekcie działało wszystko dobrze. Teraz w nowym projekcie inne komendy działają poprawnie, a po zastosowaniu AT+RST 'coś' resetuje procka, tyle że bez przerwy...
Macie jakieś sugestie?
Procek: ATMega644PA
Taktowanie: 11059200
Fusebity: WDTON - wyłączony (odznaczony)
obsługa komendy standardowa:
Gordon
PostNapisane: 23 lut 2018, o 14:35
Dołączył(a): 29 paź 2017
Pod skórą czuję że problem tkwi w jakimś przerwaniu które jest ustawione ale nie jest podpięta jego obsługa.
To jest najczęstszy przypadek resetowania się w kółko.
Może jakiś licznik czy cóś.
Przejrzyj na spokojnie kod.
Załóżmy że restart jest robiony zanim upłynie 1500 ms i wyłączysz przerwanie.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 14:58
Dołączył(a): 07 cze 2016
Proponuję poczytać http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__watchdog.html
zaczynając od słów:
Note that for newer devices (ATmega88 and newer, effectively any AVR that has the option to also generate interrupts), the watchdog timer remains active even after a system reset (except a power-on condition), using the fastest prescaler value (approximately 15 ms). It is therefore required to turn off the watchdog early during program startup
Prościej mówiąc po resecie należy wyłączyć watchdoga, i to jak najszybciej. Rozwiązanie masz podane w dokumencie, do którego łącze podałem.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:03
Raczej nie, sprawdzałem to ale nie widzę żeby jakieś włączone przerwanie nie było obsługiwane.
Liczników, póki co, nie włączałem
wpisuję wdt_disable(); zaraz na początku f. main() ale to nic nie daje.
Muszę jeszcze raz przejrzeć cały kod na spokojnie i od początku.
Tak na marginesie - po tym AT+RST nic nie daje wciśnięcie RESET na ATB. Tylko odłączenie zasilania pomaga.
Spróbuję jeszcze z :
może pomoże
Gordon
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:21
Dołączył(a): 29 sty 2012
Na stronie Atnel.pl w opisie do programu MkBootloader http://atnel.pl/mkbootloader.html na dole strony przeczytaj tekst rozpoczynający się tytułem "UWAGA! Watchdog - Bootloader oraz Enhanced Watchdog Timer". Zastosuj rozwiązanie tam przedstawione.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:26
Mam nieodparte wrażenie, że pisałem już o tym samym kilka postów wyżej ;)
Autor wątku zapewne nie przeczytał zbyt uważnie dokumentu, do którego łącze podałem. Wynika z niego wyraźnie, że wyłączenie watchdoga na początku funkcji main() to już za późno.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:44
Całkowicie się z kolegą zgadzam. Jednak ja również odniosłem wrażenie, że kolega gordon10 chyba nie dość dokładnie to przeczytał. Dlatego podałem to samo tylko napisane w ojczystym języku.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 17:55
Wiadomo - język ojczysty zawsze jest bardziej zrozumiały. Niemniej ja wychodzę z założenia, że dla programisty język angielski powinien być co najmniej drugim językiem ojczystym, więc nigdy nie zaszkodzi poćwiczyć ;)
PostNapisane: 23 lut 2018, o 18:29
Przyznaję się Koledzy :) Zajrzałem tylko pobieżnie... Wieczorkiem usiądę do tego na spokojnie. Przeczytam, a później prześledzę kod i wszystkie ustawienia.
Pewnie diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach :evil:
Gordon
PostNapisane: 23 lut 2018, o 20:59
Dzięki koledzy: andrews i jacekk232. Teraz już wszystko śmiga :)
Przy poprzednim projekcie miałem wgranego bootloadera i było ok. Tutaj jednak trzeba było się zająć resetem tego watchdoga według opisu w linkach. Pewnie długo bym nad tym siedział, gdyby nie Wasza pomoc.
Jeszcze raz dziękuję :)
Gordon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
