Teraz jest 30 mar 2026, o 18:19
PostNapisane: 22 lut 2018, o 20:14
Dołączył(a): 31 sty 2018
Mam taki problem chciałem zmienić rezonator z wewnętrznego 8mhz na zewnętrzny 16mhz w programie MkAvrCalculator,
program znalazł atmege ale chyba zrobiłem błąd przy ładowaniu fusbitów gdyż przez pośpiech nie zaznaczyłem tego okienka:
i atmega się już nie wykrywa.
I teraz tak sobie myślę czy jeśli teraz założę jakiś rezonator większy niż te 16mhz to będzie po problemie, bo nie wiem czy już mam zamawiać większy rezonator :D
Consola:
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x000000
avrdude_mk.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude_mk.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude_mk.exe done. Thank you.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 20:29
Panie kochany brak zaznaczenia tego ptaszka to żaden problem i ABSOLUTNIE nie z tego powodu masz ten komunikat błędu tylko z tego że masz złe podłączenia, złe zasilanie albo złe kondensatory jak nie rypniety kwarc.
Włóż byle jaki inny kwarc i procek ci ruszy o ile ty w ogóle to dobrze podłączasz
PostNapisane: 22 lut 2018, o 20:44
Pewnie coś ci nie kontaktuje.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 21:22
Problem był z kondensatorami niby 33pF po zmianie na 22pF śmiga jak szalony.
Jeszcze tak zapytam jeśli zaznaczę ptaszka CKPOT to uruchomię tryb rail-to-rail czy dobrze rozumiem?
Już sobie odpowiedziałem wpadłem na genialny pomysł podpięcia rezonatora pod oscyloskop
I wiem że to uruchamia tryb rail-to-rail
Jeśli kogoś by to interesowało zamieszczam grafiki.
Rezonator 16mhz CKOPT aktywny:
Ten sam rezonator CKOPT nieaktywny:
PostNapisane: 22 lut 2018, o 21:51
w nowszych prockach nazywa się to właśnie rail-to-rail w ustawieniach fusebitów zaś w starych CKOPT
PostNapisane: 22 lut 2018, o 22:30
Serdeczne podziękowania za pomoc.
