Teraz jest 30 mar 2026, o 19:26
PostNapisane: 20 lut 2018, o 19:11
Dołączył(a): 28 cze 2014
Cześć wszystkim ;)
Chciałem przedstawić moją implementację menu na lcd. Działanie można zobaczyć na filmie:
Link do plików źródłowych: https://github.com/embeddeddevpl/blog_r ... %232/STM32
Cały projekt napisany jest pod STM32 i wyświetlacz ze sterownikiem HD44780, ale implementacja samego menu jest odseparowana od rodzaju mikrokontrolera. W przypadku gdyby chciało się wykorzystać inny wyświetlacz to jednak wprowadzenie drobnych modyfikacji byłoby konieczne. Nie jest to taki kawał dobrej roboty jak biblioteka i generator Pana Mirka ;) Jak to pisałem to jeszcze takich cudów nie było :)
No ale gdyby ktoś chciał się z tym grzebać to może się przyda - w razie czego, napisałem też tutorial, gdzie tłumaczę całą implementację i wykorzystane mechanizmy: http://www.embeddeddev.pl/menu-na-lcd-wprowadzenie/
Wydaje mi się, że są tam opisane całkiem ciekawe zagadnienia, które niektórym mogą pomóc podszlifować programistyczne skillsy ;) Wszelki feedback mile widziany. Pozdrawiam :)
Zapraszam na bloga: http://www.embeddeddev.pl/
PostNapisane: 2 kwi 2018, o 21:52
Dołączył(a): 05 sty 2015
cześć.
nie rozumiem tego zapisu
if (currentPointer->parent) temp = (currentPointer->parent)->child;
else temp = &menu1;
czy? (currentPointer->parent) wskazuje teraz na -> child i temp przyjmuje parametr tylko z child,
czy? (currentPointer->parent)->child te dwa parametry sa przyjmowane przez temp,
PostNapisane: 4 kwi 2018, o 17:01
Cześć. Zmienna temp nie może przechowywać adresu kilku elementów menu. Przechowuje adres tylko jednego elementu i w tym wypadku jest to pierwszy element na danym poziomie menu. Nie możemy się do niego odwołać bezpośrednio jak w przypadku &menu1, więc trzeba w ten sposób: ((currentPointer->parent)->child). I teraz po kolei:
1. currentPointer przechowuje adres do jakiegoś elementu menu.
2. Ten element może mieć swoje dzieci, rodziców, itd. Poprzez zapis (currentPointer->parent) odwołujemy się już do zupełnie innego elementu menu - w tym wypadku rodzica aktualnego elementu.
3. Ten element także może mieć swoich rodziców, dzieci, itd. W tym wypadku odwołujemy się do jego dziecka: (currentPointer->parent)->child.
Jeszcze dla lepszego zobrazowania można to zapisać na dwóch zmiennych:
PostNapisane: 4 kwi 2018, o 18:12
Brałem przyklad z twojego menu,
Tabkica menu1 lub inne gdzie tam parent jest null czyli zero czyli w ifa nie wejdzie i wykona sie else temp = &menu1, chodzi mi o sytuacje kiedy sie wykona if.
Chyba że źle to rozumiem
PostNapisane: 4 kwi 2018, o 19:28
If wykona się wtedy gdy będziesz na poziomie jakiegoś podmenu, a nie w menu głównym. Wtedy currentPointer będzie miał rodzica i warunek będzie spełniony. Np. rodzicem sub_menu1_1 jest menu1, a nie NULL:
