Teraz jest 13 wrz 2026, o 23:11
PostNapisane: 19 lut 2018, o 13:22
Dołączył(a): 19 paź 2014
Cześć.
Próbuje się bawić w przerobienie bibliotek Misio(-wych) do czystego C dla expandera MCP23017.
O ile temat zorganizowania wyjść na Porcie A i B, nie należał do najtrudniejszych, o tyle już z wejściami mam problem...
I tu moje pytanie, macie może koleżanki i koledzy jakieś materiały na temat porównania kodu Arduino i czystego C ??
Chodzi mi o to aby było pokazane na przykładach jak przenieść kod z jednego do drugiego (czyli z Arduino do C).
PostNapisane: 19 lut 2018, o 13:57
Ale to przeckez prosty expander i2c ... po co przerabiac cos z andruino ... az zachodze w glowe ... przeciez masz Bluebooka ;) ... nie powiesz mi ze nie bawiles sie jeszcze i2c/twi ... toz komunikacje robi sie hmmm identycznie? ;)
Masz dwie fajne funkcje w BB ... twi_read_buf i twi_write_buf .... to wszystko co ci potrzeba ;)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 14:34
No właśnie do I2C podchodziłem dotychczas jak pies do jeża...
Jedyne moje spotkania z I2C były Mirku za pośrednictwem Twoich poradników i przyznaje się szczerze że ani na krok nosa nie wychyliłem.
Samemu dotychczas nic nie grzebałem i stąd ta pomroczność...
PostNapisane: 19 lut 2018, o 15:06
:lol: .... no no - ale mocna pomroczność bo żeby aż TAK okrężną drogą ? Przez andruino ? ;)
Raz dwa - dawaj pan do Bluebooka - a jak będziesz miał problem to wtedy daj znać - chociaż myślę, że lekcja z BB o TWI spowoduje że ruszysz od razu i aż się przestraszysz jakie to było proste
i pamiętaj tą metodą gadać będziesz praktycznie z każdym scalakiem i2c ;)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:41
Uprasza sie o nie spożywanie żadnych posiłków ani napojów, podczas czytania.
Wszystko się wzięło, z tego że mi zawsze najlepiej i najłatwiej było się uczyć działając praktycznie.
Dlatego nie mógłbym być lekarzem a tym bardziej chirurgiem - bo pacjenta, to bym od razu brał pod skalpel a dopiero po zabiegu bym robił wywiad środowiskowy :P
Jakąś tam biblioteke do tego ekspandera do arduino znalazłem, lepszą czy gorszą, ale działającą.
Idąc trochę zmodyfikowaną metodologią z poznańskich warsztatów Yellowbook, odpalałem na arduino różne przykłady mając podpięty analizator stanów logicznych i spisywałem sobie jak latają komendy.
Mając spisane kilka komend chciałem to przenieść do C, no ale wyszło jak wyszło.
Teraz po raz, któryś czytam rozdział o TWI - mam nadzięję że tą razą będzie owocnie...
PostNapisane: 19 lut 2018, o 20:39
Tak siedzę i myślę i wymyślić nie mogę, co autor scalaka miał na myśli tworząc tabele 1-2 (Adresy rejestrów).
Jest tam jakiś parametr "IOCON.BANK" który przyjmuje wartość 0 lub 1.
Odnoszę wrażenie, że jest to wykorzystywane przy interfejsie SPI, ale pewności nie mam.
Następnie są tabele 1-3 do 1-6 i znowu pojawia się tajemniczy (dla mnie) parametr IOCON.BANK, i jak dla mnie robi się meksyk z adresacją rejetrów.
Czego się trzymać aby nie "wycedzić jak dzik w sosnę".
Na chwilę obecną temat adresacji jest dla mnie problemem. Mając to zrobione powinno iść już łatwiej.
Chyba udało mi się ustawić PortA jako wejścia z podciąganiem do VCC.
Po "zrobieniu" tego kawałka kodu wnoszę, że muszę się trzymać tabel z IOCON.BANK = 0
Dobrze myślę ??
PostNapisane: 19 lut 2018, o 21:07
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Karol
Adres ustawiasz za pomocą pinów A0,A1,A2
Tu masz tabelę
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 lut 2018, o 21:25
Tak, adresy ustawia się poprzez ustawienie pinów A0-A2. Ale nie mogę się połapać o co biega z tym "IOCON.BANK" gdzie się to ustawia i co daje ta zmiana.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 21:50
To jest niestety TYPOWE i MEGA KOCIE podejście Majkroczipa hahaha tak samo jak w swoich prockach czy innych układach - oni zawsze widzą wszystko przez te banki ... mnie np kiedyś odrzuciło od programowania PICów w asemblerze przez te banki ;)
Nie ma to NIC a NIC wspólnego z SPI ;) ... mówię ci, że to ich głupie podejście ... ale na szczęście i O DZIWO w tym scalaku przewidzieli dwa rodzaje adresowania - ciągłe i to rozdzielone na banki - więc można jak mówię scalaka używać w trybie ciągłej adresacji no ale ...
ale trzeba jeszcze zrozumieć ich sposób pisania not PDF ... bo jak wiadomo każdy inżynier majkroczipowy - widzi świat poprzez BANKI :lol: ... więc też jak się czyta notę PDF do tego scalaka - a czyta ją zwykły człowiek - przyzwyczajony do porządnych not - to przyznaję można dostać kociokwiku w głowie , pomieszania rozumów itp ... no ale jakoś da radę ...
Panie kochany - dlaczego nie używasz że funkcji
TWI_write_buf() i TWI_read_buf() tylko robisz to na MEGA PIECHOTĘ rypiąc w kodzie te starty, stopy ... toż to masakra - za chwilę się zarypiesz na śmierć jak będziesz miał wykonać więcej operacji z takim scalakiem - pomyśl to co teraz napisałeś to tak jakbyś pisał program LINIOWO kompletnie liniowo
czemu nie napiszesz tego tak:
widzisz to? .... jedna linijka i możesz ustawić sobie wszystkie parametry scalaka za jednym zamachem
PostNapisane: 19 lut 2018, o 22:53
Takie tylko szybkie pytanie.
IC15_ADDR to adres scalaka na magistrali I2C ?
PostNapisane: 19 lut 2018, o 23:44
edytowałem post - MCP23017_ADDR to adres z tym IC15 to pomyłka przy kopiowaniu
oczywiście to jest jakaś tam przykładowa konfiguracja scalaka na jakieś tam potrzeby - i nie znaczy że ty masz tak zrobić - raczej chodzi mi o to abyś w końcu zobaczył co to znaczy
TWI_write_buf() ;) .... bo mnie żółty szlaczek trafia jak widzę gdy ludzie po Bluebooku piszą od nowa liniowo te wszystkie twi starty, stopy i linijka po linijce cyk cyk cyk ;)
PostNapisane: 20 lut 2018, o 00:45
Te moje "start, stopy" to było tylko chwilowe raczkowanie przy I2C. Od teraz na pewno będe używał TWI_()_buf () bo faktycznie są one dużo wygodniejsze :)
A co do inżynierów Mikroczipa -może to po prostu kasta banksterów i dlatego wszedzie gdzie się da to wciskają "banki".
PostNapisane: 20 lut 2018, o 00:51
Oczywiście ja to troszkę tak (jak to zwykle ja) pół żartem pół serio pisałem ... Majkroczip dzięki temu że wprowadził podział na banki w swoich prockach mógł drastycznie zmniejszyć ilość instrukcji asm i są pewne pozytywne strony ... ale ok to temat na całkiem inną dyskusję ... nie mniej jednak do mnie to zawsze jednak jakoś ciężko docierało ;) a widzę że nie tylko do mnie
