Teraz jest 17 gru 2025, o 23:37
PostNapisane: 19 lut 2018, o 15:53
Dołączył(a): 18 lut 2018
Witam, uczę się od tygodnia i mam mały, dziwny problem kod wklejam poniżej
Problem zaprezentowany poniżej w moim filmie
https://drive.google.com/file/d/14BvkB_ ... sp=sharing
Nie mam pojęcia co z tym zrobić, bądź chociaż skąd się to bierze.
a tu inny przypadek
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:07
Proponuję ci zacząć od dobrej książki:
bo to co napisałeś to nie jest żaden program niestety ... jakbyś już chociaż obejrzał ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
to byś zamigał diodą ... a jeszcze lepiej ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2017/12/au ... iczne.html
nie mniej jednak bez książki będziesz musiał poświęcić sporo więcej czasu
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:14
Mój program to zapalenie diody przy inicjalizacji głównej funkcji main. Taki był mój cel, tyle że chciałbym widzieć dlaczego definicja nie wzbudza wyjścia PC0, tylko PC1. Wbrew temu co napisałem w programie. Chyba że problem jest na tyle zaawansowany że wymaga przeczytania książki, bo jest to problem z przesunięciem pozycji w rejesetrze czy coś, to przepraszam za natarczywość.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:21
Jaki procek? Patrzyłeś w pdf'a jakie funkcje mają te piny?
P. S. Filmiki i inne materiały wklejamy na forum a nie na zewnętrzne serwisy.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:24
Atmega8A, PC0 [ADC0], PC1 [ADC1]
Wszystko na płytce zrobione zgodnie z zasadami, połączenie jest prawidłowe, widoczne jest na filmie ze dioda włącza się po bezpośrednim wpisaniu.
Problem własnie naprawiłem, lecz dalej nie wiem co zaszło powyżej.
Włączyła się w tej chwili pierwsza dioda PC0, a nie jak poprzednio PC1
#define LED1 PC0
int main (void)
DDRC |= (1<<LED1);
PORTC |= (1<<LED1);
Ostatnio edytowano 19 lut 2018, o 16:36 przez evektro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:35
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
A te przesunięcia bitowe przy konfiguracji pinu i portu w jakim celu są ?
Przecież w makrze je wpisałeś.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:39
Patrząc na ilość baboli jakie można zrobić w twoim przykładzie w tak prostym programie to uważam, że warto zacząć od książki ;) to nie jest żaden wymóg panie ... ktoś cię zmusza ?
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:41
Chodzi o to, że skoro w tak prostym programie robisz babole, to tym bardziej powinieneś zgłębić podstawy - dzięki temu unikniesz rozczarowań związanych z brakiem wiedzy.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 17:30
Powiedzcie tylko zanim książka przyjdzie, czy tak już trochę lepiej?
PostNapisane: 19 lut 2018, o 17:44
no teraz chyba sam powinieneś widzieć że działa ;)
