Teraz jest 13 cze 2026, o 13:22
PostNapisane: 19 lut 2018, o 08:13
Dołączył(a): 19 lut 2018
Witam, jestem tu nowy i szukam odpowiedzi, mianowicie mam trzy układy tiny13 chcę teraz połączyć wspólnie ich wyprowadzenia RESET używając tylko jednego rezystora podciągniętego do VCC. Do czego mi to potrzebne ?! ..chce jednym przyciskiem resetować trzy układy na raz i co bardzo istotne "rezystor" jest odłączony od wspólnego zasilania zworą!.
Pozostaje sprawa programowania gdzie w moim projekcie wszystkie trzy układny w czasie programowania są odłączone od głównego zasilania zworami. Wypinam wszystkie zwory i programuje tylko ten układ który mnie interesuje a dwa pozostałe są odcięte od napięcia (zasilanie pochodzi tylko z programatora).
Dlaczego tak ?! ..Miałem kiedyś schemat na trzech układach które komunikowały się przez RS232. W momencie wykrycia układu kalkulator nie widział żadnego z nich. Nie wiem czy RS232 był głównym problemem ale zakładam że winą było zasilanie wszystkich układów w momencie chęci programowania tylko jednego z nich.
puenta :) ...Więc jak już mam oddzielne zasilanie do tych układów to czy w czasie programowania te połączone RESET-y nie narobią mi problemów !?
Moim zdaniem nie bo co przeszkadza układowi który jest wyłączony że jakiś sygnał z RESET mu się dobija ?! :D
Potrzebuję tylko małej analizy tego co tu przedstawiłem i potwierdzenia moich dywagacji a za odpowiedzi z góry dziękuje ;)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 10:10
Dołączył(a): 19 cze 2014
Wg mnie, nie zaszkodzi. RESET jest wejściem zwykłym, a procek bez napięcia i tak nie działa. Jest mu obojętne co mu podasz na nóżkę resetu. I tak się o tym nie dowie jak nie ma zasilania.
Pójdźmy dalej - nie musisz odcinać zasilania od pozostałych procesorów. Zasilasz wszystkie procesory. Dajesz reset na wszystkie trzy a programujesz tylko procesor do którego podłączyłeś MISO, MOSI, SCK. Pozostałe dwa na czas programowania trwają w resecie ale nic im nie będzie. Ruszą zaraz po zakończeniu programowania tego pierwszego. No chyba, że linie programujące masz też wspólne, ale o tym nie wspominasz...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 lut 2018, o 10:23
Ok dzięki, a linie programujące są oddzielne dla każdego układu.
Ostatnio edytowano 19 lut 2018, o 11:47 przez Marek84, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lut 2018, o 11:30
To właśnie linie programujące mogą być wspólne, a wystarczy tylko np reset fizycznie rozłączać - toż to SPI zaś pin reset działa jak sygnał CS
PostNapisane: 19 lut 2018, o 11:37
Ooo Pan Mirek wprowadza coś zupełnie nowego :D Ten sposób znacznie uprości wszystko na płytce.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 11:39
No tak. Ale to już wszystko zależy czy cis mamy i co na tych trzech liniach. Jak są wolne to luz Ale nie zawsze jest tak kolorowo.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 lut 2018, o 11:56
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tylko jak masz coś więcej na tych pinach niż ISP, to może być problem jak nie będziesz resetował pozostałych urządzeń a będziesz miał wspólne piny MISO, MOSI, SCK. Więc musisz dokładnie przemyśleć rozwiązanie.
Robert
Zawsze na pinach MISO, MOSI i SCK możesz dać multipleksowanie :)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 13:22
Wymyśliłem coś takiego...
[ panie kochany - obrazki na forum wstawiamy wg instrukcji na forum: topic44.html - mirekk36 ]
Jedyny problem to taki że na U2 do wyjscia MISO mam podłączony kolektor tranzystora a na wyjsciu SCK mam rezystor 10k do masy.
Mogą pojawić się problemy by ten układ zaprogramować !?
PostNapisane: 19 lut 2018, o 15:03
Obrazki i załączniki wklejamy na forum a nie na zewnętrzne serwery.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 17:51
Jedyny problem to taki że na U2 do wyjscia MISO mam podłączony kolektor tranzystora a na wyjsciu SCK jest rezystor 10k do masy podłączony.
