Teraz jest 6 paź 2026, o 04:56
PostNapisane: 18 lut 2018, o 21:15
Dołączył(a): 29 lis 2016
Witam. Chciałem złożyć sobie programator USBasp. Atmega8a którą mam nie działa, więc próbuję skompilować program na mikrokontroler Atmega328p. Po rozpakowaniu paczki pobranej ze strony projektu USBasp http://www.fischl.de/usbasp/ edytowałem plik Makefile w folderze /usbasp.2011-05-28/firmware. Mam pobrany toolchain avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64, więc w Makefile podoklejałem odnośniki przed avr-gcc, avr-objdump i avr-objcopy, mam nadzieję że nic nie przeoczyłem. Tak wygląda cały Makefile:
Niestety po uruchomieniu make main.hex w konsoli mam taki komunikat:
Z czego ten błąd wynika i jak to naprawić?
PostNapisane: 18 lut 2018, o 21:59
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Jakiej dystrybucji używasz ?
Sam kompilator nie wystarczy. Brakuje Ci jeszcze prawdopodobnie pakietów binutils-avr oraz avr-libc.
Najlepiej jak zainstalujesz sobie wszystko z repozytorium. Dla dystrybucji opartych o debiana będą to binutils-avr, avr-libc oraz gcc-avr.
Ponadto należy zmodyfikować pliki usbdrv.c oraz usbdrv.h w katalogu usbdrv. Przy wszystkich makrach PROGMEM brakuje specyfikatora const.
W załączniku poprawione w/w pliki oraz wynik kompilacji
Załącznik:
usbdrv_c_h.tar.gz
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 19 lut 2018, o 01:17
Debian testing. Wydaje mi się, że wszystko co jest potrzebne powinno być, bo wcześniej już kompilowałem, tylko że używałem innego makefile, w którym było zdefiniowanych więcej narzędzi
. Kiedyś instalowałem wszystko z repozytorium razem z kompilatorem, ale gdzieś przeczytałem, że w repozytorium są starsze wersje, może chodziło nawet o wyeliminowanie jakiegoś błędu.
Co trzeba było zmienić w tych plikach usbdrv.c oraz usbdrv.h? Niestety dalej nie działa.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 08:45
Przecież wyraźnie napisałem, że brakuje specyfikatora const przy makrach PROGMEM. A żebyś nie musiał szukać w jakich liniach,
to w załączniku masz poprawione pliki. Wystarczy je rozpakować i zastąpić nimi, te, które masz.
Co to znaczy "...dalej nie działa..." ?? To nic mi nie mówi. Logi z kompilacji jakieś byś pokazał....
Ja natomiast wiem, że za bardzo kombinujesz.....
... ale gdzieś przeczytałem, że w repozytorium są starsze wersje,...
Właśnie, gdzieś, coś ale nie wiesz gdzie i co. I takie są efekty. Sprawdziłeś w ogóle jaką wersję narzędzi dla AVR masz w repozytorium ? Jestem niemal pewien, że nie.
Komunikat
mówi, że kompilator / make się "wysypał" - masz coś skopane. Jak widziałeś w załączonym logu, u mnie się kompiluje beż zająknięcia.
Z jakiego miejsca pobierałeś ten kompilator ?
Kolego, rób tak, jak się powinno. Czyli:
- Zainstaluj z repozytorium pakiety dla AVR ( binutils-avr, avr-libc oraz gcc-avr )
- pobierz archiwum które zamieściłem z poprawionymi plikami usbdrv.c oraz usbdrv.h
- Rozpakuj źródła Usbasp z archiwum do jakiegoś katalogu
- Zastąp oryginalne pliki usbdrv.h i usbdrv.c tymi z pobranego archiwum
- Ustaw w pliku Makefile procek, pod jaki będziesz chciał skompilować Usbasp
- uruchom kompilację.
Tyle i tylko tyle trzeba do pełni szczęścia, bez zbędnego kombinowania....
sq8mvy, Paweł
