Teraz jest 5 wrz 2026, o 00:27
PostNapisane: 18 lut 2018, o 15:40
Dołączył(a): 08 lut 2016
Hej
Mam wyświetlacz na oparty o sterownik SPDF5408. Inicjalizacja działa poprawnie niestety zapalanie poszczególnych pixeli jest bardzo wolne zapełnienie nimi wyświetlacza 322x240 trwa wieki. Czy może mi kod podpowiedzieć jak robić to szybciej ?
Moja funkcja wygląda tak:
Za wszytkie sugestie bardzo dziękuję pozdrawiam
PostNapisane: 18 lut 2018, o 16:54
Dołączył(a): 19 cze 2014
szybciej taktować pocesor,
Procesor będzieszybszy to i wieków będzie trzeba czekać mniej.
Przepraszam, że odpowiedź trochę zaczepna ale jak na razie tylko Ty wiesz co się dzieje wewnątrz tych funkcji, jak je wywołujesz, jakie masz taktowanie i w końcu ile to jest "wieki"
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 lut 2018, o 17:42
Taktowanie procesora nie ma tu nic do rzeczy na arduino trwa to o wiele szybciej czyli cały ekran rysuję się w mniej niż sekundę a tu się rysuję około 50 sekund.
Funkcję które wywołuję wyglądają następująco:
PostNapisane: 18 lut 2018, o 23:39
Dołączył(a): 15 lut 2016
StaryAnoda możesz pokazać proszę funkcje na poziomie sprzętowym? no i napisz jaki procek? sterujesz po SPI?
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 19 lut 2018, o 02:34
Dołączył(a): 03 lip 2017
Jeżeli sterujesz po SPI - masz ustawioną maksymalną prędkość?
Jeżeli musisz wsuwać całą matrycę, nawet jeśli zmieniasz 1 pixel to warto zrobić bufor i na nim przeprowadzać operacje, a potem całość wsunąć na raz.
