Teraz jest 17 sie 2026, o 15:31
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:26
Dołączył(a): 17 lut 2013
Ostatnio testuję drukarkę termiczną z kasy fiskalnej. Piszę do niej bibliotekę i utknąłem na funkcji drukującej tekst z pamięci flash.
Funkcja
drukująca tekst z RAM-u działa w porządku, ale coś mnie przyćmiło przy przerabianiu jej na funkcję
drukującej tekst z PROGMEM.
Pewnie chodzi o jakąś pierdołę w zapisie... Czy ktoś coś podpowie, naprowadzi na właściwy trop?
Gordon
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:48
Dołączył(a): 19 cze 2014
gordon10 napisał(a):
// warning wywala przy probie zapisania do wskaźnika znak = (adres pierwszego znaku stringa z flash)
Nie bardzo wiem jak robisz, że Tobie nie wychodzi?? Robisz tak??
znak=pgm_read_byte(str);
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:20
Właśnie tak zrobiłem i wywala warning:
warning: assignment makes pointer from integer without a cast
Gordon
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:43
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
A tak nie było by dobrze ?
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:47
void tprint_print_str_P (int x, const char * str)
Właśnie taką postać ma funkcja docelowa. Wcześniej wkleiłem funkcję drukującą string z pamięci RAM.
OK. wklejam funkcję docelową (drukującą z PROGMEM).
w linii: znak = pgm_read_byte(str); wywala warning: assignment makes pointer from integer without a cast
pewnie dlatego, że chodzi o to, żeby do wskaźnika 'znak' zapisać adres pierwszego elementu drukowanego stringa a nie wartość tego elementu.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Przy takim zapisie:
znak = pgm_read_byte(&str);
też wywala warning:
Gordon
PostNapisane: 17 lut 2018, o 09:21
Witaj,
Ach, z tą spacją po * się zapędziłem....
Jaką wartość zwraca funkcja
Znak, czy wskaźnik do znaku ?
znak masz jako
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 17 lut 2018, o 09:46 przez gizmo5418, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lut 2018, o 09:31
Ta spacja po * nie ma znaczenia...
Już chyba mam to :)
chodziło o magiczny zapis:
znak = pgm_read_ptr(str);
później przetestuję na żywym organizmie.
Gordon
PostNapisane: 17 lut 2018, o 12:55
No niestety... nie drukuje nadal. Chyba coś jeszcze skopałem. Chociaż warningu już nie wywala.
Gordon
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:01
Dołączył(a): 07 cze 2016
Gdyby Cię to interesowało, to w poniższym poradniku masz opisane w jaki sposób napisać jedną funkcję, która obsłuży jednocześnie dane z pamięci RAM i z pamięci FLASH.
AVR-GCC - dane w pamięci FLASH
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:44
No racja kolego andrews :)
Skupiłem się na tej jednej linijce ze wskaźnikiem znak=...., a reszta jakoś tak umknęła...
Jak usiądę do sprzętu to sprawdzę i dam znać czy hula.
Gordon
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:36
No niestety. Też to nie działa. Drukuje całkiem pustą linię. Coś tu cholewa jeszcze pewnie umknęło po drodze...
------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
Działa działa :):):)
Wcześniej zapomniałem zmienić jeszcze tą linijkę: znak = pgm_read_ptr(str); na taką jak podpowiedział andrews: znak = str;
Tylko jeszcze mała zagadka. Teraz działa, ale pokazuje warning
warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type
Dlaczego i jak go zlikwidować?
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
ok przy deklaracji dopisałem const i warning zniknął
const char * znak;
Trochę już mózg mi się przegrzał i przestaję czaić dlaczego to tak musi być, ale tak to jest jak do programowania się siada raz na jakiś czas. Najważniejsze, że działa.
Dzięki andrews. Będę musiał prześledzić twój poradnik i przerzucić się na kwalifikator __flash.
Gordon
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:53
Jeszcze mały problem widzę z przesuwaniem tekstu na pozycję x. Może jutro nad tym posiedzę. Teraz chyba czas na mały reset ;)
Gordon
