KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 lip 2025, o 09:04
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 15:49
    Dołączył(a): 08 lut 2018
    Witajcie
    po moich ostatnich poszukiwaniach info o LCD 128x64 trochę się działo.
    Od ostatniego czasu skleciłem kod który chodzi ale mam kilka problemów które nie występowały przy LCD 64x20 (i mniejszym programie).
    Ale po kolei w załączniku zamieściłem kod sterownika akwariowego opartego na Arduino Nano v3 obsługującym:
    - pomiar temperatur (dwa czujniki DS18B20),
    - pomiar pH,
    - sterowanie lampą led (PWM -świt/zmierzch),
    - sterowanie wiatrakiem do chłodzenia,
    - wyliczanie przy założonej twardości Kh poziomu Co2
    - obowiązkowo zegar i data,
    a to wszystko na wyświetlaczu graficznym LCD 128x64 na kontrolerze ST7920.
    Mój problem i prośba do osób biegłych w programowaniu o pomoc.
    1. Podczas wyświetlania godziny sekundnik przeskakuje raz co sekundę a raz co dwie sekundy.
    2. przy dacie rok jest doklejone wskazanie z sondy pH które mimo wskazań nie chce zmienić miejsca :-(,
    3. wyświetlane są wskazania termometrów z dokładnością do 0,5°C a na poprzednim układzie temperatury zmieniają się co 0,1°C - kod ten sam,
    4. jak zaprogramować wyświetlacz aby przy odpowiedniej godzinie świecił np na połowę mocy i na pełną moc (noc - dzień - lub na czas nocy wyłączał się a po naciśnięciu przycisku uruchamiał się na 2 minuty),
    4. czy i jak zoptymalizować kod aby był "mniejszy" przez to wydajniejszy - pytam gdyż w pierwszej wersji był jeszcze ekran powitalny/startowy ale w pewnym momencie wyskakiwał komunikat coś o zbyt dużym kodzie.
    Z góry WIELKIE DZIĘKI za pomoc.
    PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:49
    Problem nr 2 rozwiązałem chodziło o brak klamr/ nawiasów.
    Czy jest ktoś to pomoże w pozostałych problemach??
