Teraz jest 21 lut 2025, o 15:03
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 13:52
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Witam!
Napisałem sobie taką o skromną biblioteczkę do obsługi popularnych pilocików IR, opartą bodajże na pomyśle Krauser'a.
Cechy:
- Obsługa oparta o zdarzenia
- Redundancja danych
- Możliwość przesyłania formatu z zwiększonym polem danych
- Licznik retransmitowanych ramek
- Po drobnej modyfikacji biblioteka spokojnie nada się jako kolejny standard do biblioteki z GB
Może komuś się przyda, a przy okazji prosiłbym o nakierowanie jak rozwiązać sprawę resetu licznika ramek (key_time) .
Chciałem skorzystać z przerwania od przepełnienia i w nim zerować licznik po upływie czasu (TimeOut) ale niestety przerwanie te wywołuje się dość chaotycznie, ze względu na brak zerowania rejestru TCNT1. Ma ktoś jakieś pomysły? :)
Zachęcam do wytykania każdego błędu.
EDIT 13.09.2016:
Problem z licznikiem rozwiązany :)
Dziękuję koledze QuadMan za wskazówki.
Ostatnio edytowano 13 wrz 2016, o 19:08 przez Jatsekku, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 14:50
Dołączył(a): 29 lip 2014
w swoim projekcie używam nieco zmodyfikowanej i przeportowanej na STM32F0 biblioteki Mirka i dawno do niej nie zaglądałem, ale z tego co widzę, po każdym przerwaniu od ICP możesz przecież zerować TNCT1 i zamiast:
zrobić po prostu:
to wtedy time_out od przepełnienia timera będzie liczony od końca odebranych danych i będzie ok. Ja mam u siebie jakoś tak zrobione, z tym, że w celu kompatybilności z klawiaturą lokalną u mnie jest tak, że jeśli po prawidłowej ramce dla danego klawisza, wysyłana jest ramka auto repeat, ko odpowiednik Twojego NEC_command1 nie jest zerowany, jego zerowanie następuje dopiero po tym time-oucie właśnie.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 15:20
NEC_command1 to akurat zmienna wykorzystywana przy rozszerzonym protokole danych, miałeś na myśli NEC_counter :) Okey, zaraz przetestuje to rozwiązanie :)
PostNapisane: 12 sty 2018, o 21:02
Dołączył(a): 13 paź 2015
Cześć,
Odkopię temat ponieważ mam pytanie co do tej biblioteki.
Mam pilot noname z jakiejś taśmy led rgb. pilot ma kodowanie NEC - biblioteka działa, ALE mam dziwny problem...
Cztery klawisze w pilocie mają taką samą wartość command...
Dla pewności sprawdziłem te klawisze w programie Mkdekoder, wykresy poniżej:
Na wykresach widać, że przebiegi się różnią, a mi na wyświetlaczu LCD dla obydwóch klawiszy pokazuje cmd=1, tak samo dla innych dwóch klawiszy pokazuje cmd=9.
Może ktoś miał coś takiego i wie o co chodzi?
PostNapisane: 13 sty 2018, o 09:42
Dołączył(a): 10 lip 2015
Adresy nadają inne
PostNapisane: 13 sty 2018, o 18:25
Adresy też były te same, zaprogramowałem jeden przycisk do zmiany stanu diody led to drugi przycisk robił to samo...
Dzisiaj pobawiłem się ustawieniami czasów kodowania, wgrałem na nowo i nagle już problemu nie ma mimo że ustawiłem takie czasy jak miałem orginalnie w tej bibliotece komendy tych dwóch klawiszy się zmieniły i już nie są takie same. Nie wiem jak ale się naprawiło... :P
PostNapisane: 16 sty 2018, o 20:29
Do testów lepiej użyć nowszej wersji dekodera, która jestvw stanie dużo dłuższe ramki zgrabować (np. te id klimy, od zabawek zdalnie sterowanych itd.)
PostNapisane: 17 lut 2018, o 00:29
Rzadko bywam ostatnim czasem na forum, więc nie widziałem nowych postów.
Cieszę się, że komuś się przydała biblioteka i że problem został już rozwiązany ;)
Proszę tylko zwracać uwagę przy zależnościach czasowych dla kwarcu innego niż 16MHz, bo z tego co pamiętam to finalnie nie zautomatyzowałem odpowiedniego ustawienia rejestrów timera w zależności od taktowania.
