Teraz jest 22 lut 2025, o 12:34
PostNapisane: 16 lut 2018, o 18:05
Dołączył(a): 13 mar 2013
W ramach testu ,dla Atmegi8 napisałem takie najprostsze przerwanie Timera0 - ustalające własną częstotliwość i pobierające próbkę:
Zgodnie z BB dla przerwania wystarczy ISR (nazwa przerwania) { ciało przerwania} ityle.
Jednak po kompilacji w MkClipse dostaję taki komunikat błędu:
main.c:53:1: warning: return type defaults to 'int' [enabled by default]
ISR( TIMER0_OVF_vect ) {
main.c: In function 'ISR':
main.c:53:1: warning: type of '__vector_9' defaults to 'int' [enabled by default]
main.c:56:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
WARNING --> main.c --> Line: 53
Byłbym bardzo zobowiązany za wskazanie gdzie popełniam błąd i wyjaśnienie problemu, aby uniknąć takiej sytuacji na przyszłość.
WTG
PostNapisane: 16 lut 2018, o 18:50
Dołączył(a): 17 lip 2013
A inkludowales interrupt.h ?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:30
Dołączył(a): 03 lip 2017
Jak nie, to dołącz, dodaj sei() i pokaż jak zainicjowałeś timer, bo bez tego i tak nie zadziała :D
PostNapisane: 16 lut 2018, o 20:51
Dołączył(a): 04 cze 2014
Napisz wektor przerwania tak
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:36
pozdrawiam
Taki wektor nie istnieje
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:45
a co za problem sprawdzić sobie w ECLIPSE jaki wektor istnieje dla danego procka ?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:47
Absolutnie żaden, dlatego stwierdzam, że powyższy jest błędny, a wektor autora wątku jak najbardziej poprawny ;)
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:58
Zrzut ekranu i podpowiedzi eclipsa w ramce
więc?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:08
Timer0 w atmedze8 nie ma możliwości pracy w trybie CTC
w nocie katalogowej też nie ma tego wektora:
PostNapisane: 16 lut 2018, o 23:48
No jasne! Najbardziej oczywiste błędy są najtrudniejsze do zauważenia. Reszta była OK i wszystko dalej poszło. Co do wektora, to niestety w Atmedze 8 nie ma CTC dla Timera0 i dlatego musiałem wykorzystać przerwanie od przepełnienia (OVF).
Serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc .
WTG
