Teraz jest 22 sie 2026, o 03:52
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:55
Dołączył(a): 17 mar 2017
Posiadam enkoder obrotowy firmy ALPS. Jego stan spoczynkowy to 00, lecz między kolejnymi stanami spoczynkowymi pojawiają się tylko 2 stany. Dla obrotu w prawo pojawiają się kolejno 00, 11, 01, 00 a dla obrotu w lewo 00, 01, 11, 00. Co to za enkoder, który działa w ten sposób?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 15:37
Dołączył(a): 03 lip 2017
Nie wiem czy to fachowa nazwa, ale to poprostu enkoder półkrokowy :)
https://youtu.be/n3bId1cZKz0
12:40
PostNapisane: 16 lut 2018, o 15:50
Półkrokowy ma dwa stany spoczynkowe i żaden stan nie jest pomijany. Ten mój wygląda bardziej na pełnokrokowy...
PostNapisane: 16 lut 2018, o 16:19
Dołączył(a): 01 lis 2015
mi nie pasuje to że brak stanu 1.0.
przeskakuje z 00 na 11 lub 11 na 00.
Czy czasem nie jest uszkodzony. ?
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16 lut 2018, o 16:41
No właśnie dziwna sprawa. Enkoder nie jest nowy więc bardzo możliwe, że jest uszkodzony.
Jaka może być przyczyna gubienia tego stanu?
Jak sprawdzić ewentualne uszkodzeni?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:16
wg mnie, własnie jakoś sprawdziłeś skoro znasz stany na wyjściu.
00, 11, 01, 00
00, 01, 11, 00
powtarzają się pozycje pierwsza z ostatnią. czyli co? ma tylko trzy ?
po przekręceniu o jedną pozycję zamiast wystawić stan 1.0. ustawia się w 00 dwa razy po kolei.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:21
Cały czas w kółko 00 11 01 00 11 01 00...
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:40
znalazłem jakąś dokumentację od ALPSów,
może to coś pomoże w zdiagnozowaniu problemu. _KLIK_
PostNapisane: 16 lut 2018, o 23:49
Mój jest 24-krokowy.Takiego tam nie ma. Przypomniałem sobie, że ten enkoder służył do regulacji głośności w wieży Sony.
Ostatnio edytowano 17 lut 2018, o 00:28 przez filipbaza, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lut 2018, o 00:21
Wygląda na uszkodzony. Ja kiedyś pyzy radiu miałem jakiś nietypowy to go rozebrałem, przeczyściłem, blaszki podgiąłem i działa jak nowy :)
PostNapisane: 17 lut 2018, o 00:25
W takim razie też spróbuję rozebrać swój.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:40
Wg mnie,
Nietypowym zachowaniem jest 00 po 11 i viceversa.
Nie powinny być zmieniane stany obu wyjść jednocześnie.
Brakuje 1.0. pomiędzy nimi.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 10:55
Rozebrałem, wyczyściłem i się zorientowałem, że masa nie powinna być podłączona do środkowej nóżki, ale do bocznej :d.
Teraz już wszystko działa.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 10:57
W piątej części poradnika o enkoderze są omawiane trzy rodzaje enkoderów i jest tam taki "nietypowy".
To jest wnętrze tego którego posiadam.
Tak więc czy to oznacza, że mam "nietypowy" enkoder czy też masa połączona z prawą nóżką to poprawne rozwiązanie?
PostNapisane: 22 lut 2018, o 12:38
Wygląda na to że ta sprężysta blaszka po prawej, suwa się po litej części pierścienia podając masę,
a te po lewej stronie (prawdopodobnie jedną dłuższa druga krotsza ) stykają się z zębata częścią tarczy, powodując generowanie sygnałów.
Kanał A i B.
