Teraz jest 21 paź 2026, o 07:31
PostNapisane: 16 lut 2018, o 07:30
felinutti napisał(a):
Zgodnie z działem, prosiłbym o kod w języku C do licznika kroków wyświetlającego wynik na 2 cyfrowym wyświetlaczu led, obsługiwanego dwoma przyciskami (odejmowanie i dodawanie wartości). Zależałoby mi na niezapętlającym się liczniku, (żeby zatrzymał się na ostatniej wartości, a nie liczył z powrotem od 0), i nie blokującym programu.
Z góry bardzo dziękuję! ;)
Pokaż najpierw co sam napisałeś i z czym masz problem ?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 07:35
Dołączył(a): 04 cze 2014
:lol: to żeś teraz pojechał....
Zacznij sam coś robić a gwarantuję, że uzyskasz pomoc. To, że istnieje dzieł rybny to nie znaczy, że dostaniesz gotową rybę - raczej wędkę, spławik może nawet przynętę ale nie gotowe danie do zjedzenia.
Zacznij sam szukając przykładów na forum.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 16 lut 2018, o 08:53
Gwarantuje Ci, że z BB jako początkujący, program napisał byś w góra 2-3 godziny. Od czegoś trzeba zacząć :)
PostNapisane: 20 cze 2018, o 08:43
Ciekawa konstrukcja programu.
Ale sporo bym zmienił (zaznaczam, że piszę "na sucho", bez dostępu do kompilatora)
Przede wszystkim funkcja obsługi przycisków. Rozumiem, że masz dwa przyciski (chociaż nie rozumiem, jak działają :( ). Ich obsługę zrealizowałbym tak, jak pokazuje Mirek na blogu (polecam poczytać wszystkie trzy części).
I teraz, jeżeli wciśnięty jest przycisk "w górę", to do zmiennej określającej wartość wyświetlaną dodajesz 5, bez jakiegoś dziwnego porównywania. Po prostu "+5". Analogicznie dla przycisku "w dół".
Wyświetlanie:
bez sprawdzania warunku, czy wartość jest większa czy mniejsza od 10.
Na wyświetlaczu "dziesiątek" wyświetlasz wartość/10
Na wyświetlaczu "jednostek" wyświetlasz wartość%10 (znak % to modulo, czyli reszta z dzielenia).
A kropkę? Masz zdefiniowane piny, na których masz poszczególne segmenty. Dodajesz definicję dla kropki. I przy wyświetlaniu dziesiątek, dopisujesz
