Teraz jest 3 sie 2026, o 03:10
PostNapisane: 14 lut 2018, o 21:57
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam. Już na początku chcę napisać że nie robiłam tak jak Pan Mirek podaje w poradniku bo używam Linuxa. Miałem awarię systemu i musiałem instalować od nowa. Po zainstalowaniu pakietów kiedy chcę dodać w Eclipse Help->Install->New Software->Add nową wtyczkę podaję adres
http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite/
Po chwili mam komunikat
Unable to read repository at http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite/.
http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite/ is not a valid repository location.
Kiedy próbuję otworzyć tę stronę mam komunikat
Project web is currently offline pending the final migration of its data to our new datacenter.
Wiadomo coś o przenoszeniu danych na inny serwer?
PostNapisane: 14 lut 2018, o 22:32
Dołączył(a): 14 sie 2016
Tu masz info: https://twitter.com/sfnet_ops
PostNapisane: 14 lut 2018, o 23:47
Dołączył(a): 01 lis 2013
11jacekj, próbowałeś wtyczkę zainstalować z poziomu Eclipse Marketplace Help->Eclipse Marketplace... ?
Na obrazku widoczna jest wersja 2.3.4, lecz instaluje się wersja 2.4.1 lub 2.4.2 - nie pamiętam dokładnie.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 15 lut 2018, o 08:18
Mam Eclipse 3.8.1 i u mnie nie ma Help->Eclipse Marketplace.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 08:27
Witaj,
Jaki problem pobrać sobie Eclipse Neon, zamiast siedzieć na takiej starej wersji ? Eclipse się nie instaluje, tylko rozpakowuje archiwum i uruchamia eclipse.
Celowo nie wspominam o najnowszym Eclipse Oxygen, bo na nim wtyczka do AVR u mnie nie chce działać do końca prawidłowo.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 15 lut 2018, o 13:02
gizmo5418 napisał(a):
Witaj,
Dziękuję za radę na pewno się przyda. Ale wtyczki i tak dalej nie ma.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 18:08
Witaj,
No to w załączniku masz 2.4.2
Żródło: AvrPlugin
Załącznik:
de.innot.avreclipse.p2repository-2.4.2.zip
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 15 lut 2018, o 20:27
Witaj,
Żródło: AvrPlugin
Załącznik:
Zadziałało, super dziękuję.
Pojawił mi się teraz taki problem że jak próbuję automatycznie wykryć procesor to mam błąd jak na obrazku.Obrazek
PostNapisane: 15 lut 2018, o 20:41
Witaj,
Avrdude w jakiej wersji masz i czy ma dostęp do programatora z poziomu zwykłego użytkownika? A może nie masz jeszcze zainstalowanego avrdude....
Pokaż, co masz w preferencjach globalnych Window -> Preferences
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 15 lut 2018, o 20:57 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lut 2018, o 20:45
Witaj,
Avrdude w jakiej wersji masz ? A może nie masz jeszcze.....
6.3-2
Miałem napisany wcześniej kod na ATmega8, jeżeli ręcznie zmienię procka na 16 albo 88 to jest ok. Ale jeżeli zmienię na cokolwiek innego to po skompilowaniu pokazuje błędy.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 21:31
Witaj,
Nigdy nie używałem auto-detekcji procka pot tym pluginem, więc nie wiem, czy to działa dobrze.
Komunikat mówi, że nie rozpoznał odpowiedzi od AvrDude z odczytaną sygnaturą.
Programowanie działa dobrze...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 15 lut 2018, o 21:34
Właśnie napisałem prosty programik ma zapalać na stałe diodę na PD7 i po ręcznym wybraniu ATmega8 kompiluje i program działa poprawnie.
Harry napisał(a):
Napisali że wszystko już działa a i tak wtyczka nie działa. Chyba przejdę na programowanie z wiersza poleceń.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 18:05
Problem z wykrywaniem podpiętych AVR-ków w pluginie AVR Eclipse Plugin, wynika z innego formatu komunikatów w najnowszych wersjach avrdude.
W załączniku zmodyfikowana wersja avrdude 6.3, skompilowana dla linuksa x64 ( linux mint ).
Wykrywanie podpiętych AVR-ków przez plugin AVR Eclipse Plugin z tą wersją avrdude, działa prawidłowo.
Wypakowany plik avrdude należy skopiować w miejsce oryginalnej wersji 6.3 ( /usr/bin ). W razie problemów proszę o informacje....
Załącznik:
avrdude-6.3.tar.gz
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:54
Zadziałało. Ale był mały problemik po rozpakowaniu i skopiowaniu tak jak pisze gizmo5418 pojawił się komunikat że nie może odczytać pliku konfiguracyjnego /usr/etc/avrdude.conf. Oczywiście że nie może czytać tego pliku bo do nie ma. Jest za to /etc/avrdude.conf. Wystarczy tylko utworzyć plik /usr/etc/avrdude.conf z tą samą zawartością co plik /etc/avrdude.conf i działa. Dziękuję gizmo za pomoc.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:50
Witaj,
Dzięki za zwrócenie uwagi.
Na tą ścieżkę pliku konfiguracyjnego nie zwróciłem uwagi. U siebie mam w kilku miejscach konfigurację po różnych testach. Poprawię na czasie, aby było zgodnie z pakietem avrdude.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 16 lut 2018, o 23:02
Witaj,
Nie ma za co.
Musimy sobie pomagać
