Teraz jest 9 lip 2026, o 07:55
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:20
Dołączył(a): 23 paź 2017
Chciałem zapytać jak można za pomocą jakiejś funkcji w języku C zresetować mikrokontroler?
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:26
Dołączył(a): 03 gru 2014
Może watchdog
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/watchdog-avr-prostsze-niz-myslisz.html
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:37
dzięki za pomoc
PostNapisane: 13 lut 2018, o 23:22
Możesz też podłączyć jedno z wyjść procka do pinu RESET i wtedy, kiedy chcesz zresetować procek wystawiasz na ten pin stan niski.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:21
dzięki to takie proste
Ostatnio edytowano 16 lut 2018, o 10:12 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:43
AKSELINEK napisał(a):
Marhef świetny pomysł ale prubowałeś może ?
Panie kolego no nie wytrzymam .... nawet to, ma ktoś za ciebie wypróbować ? Nie mów, że nie wiesz jak połączyć dwa piny procka ze sobą ? ... czy może za chwilę zwrócisz się z prośbą do kogoś o kawałek kodu do tego celu ?
Litości, poproszę odrobinę litości i chociaż odrobinę samodzielności bo zaczyna to przedziwnie wyglądać i będę musiał coś z tym zrobić ....
Chyba że w końcu zaczniesz sam próbować a następnie ew opisywać krok po kroku co tobie nie wychodzi - wtedy można pomagać - nie zaś co chwilę czytać prośbę o kawałek kodu na wszystko już dosłownie - nawet na wystawienie stanu niskiego na jakiś pin ?
PostNapisane: 14 lut 2018, o 14:50
Tak, właśnie to sprawdziłem. Tym kodem:
Wystarczy podłączyć pin PD7 do sygnału reset (piąty pin na złączce do programowania). Reset następuje co 10 sekund.
Nie chciało mi się pisać bardziej skomplikowanego programu
PostNapisane: 14 lut 2018, o 17:41
Jeszcze raz dzięki przyznaje nie pomyślałem , że tak prosto można to zrobić , jakaś niemoc mnie chyba ogarnęła.
