Teraz jest 31 paź 2025, o 07:07
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:44
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. Napisałem sobie prosty program nie blokujący na podstawie kodu z BB z rozdziału do czasu rzeczywistego. Powołałem sobie timer programowy jak w książce i jeśli w pętli głównej togluję diodę, to wszystko działa. Ale jeśłi chcę sobie migać dwukropkiem na LCD, to jest lipa. Nie miga mi dwukropek na ekranie. Na pewno mam wszystko dobrze podłączone, ponieważ jeśli chcę tylko wyświetlić znak na LCD, to on się wyświetla. Program testuję na zestawie ATB. A tutaj jest mój kodzik. Potrafię już sobie napisać prosty program - stoper. Ale to mnie przerosło ;):
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:51
Dodałbym zmienną (której stan też zmieniasz z 0 na 1) i w oparciu o to ustawiał dwukropek na wyświetlaczu. To co masz teraz od razu ustawi pusty znak. Przykład:
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:58
Dziękuję, za przykład. Przetestowałem i działa. Ale czy możesz mi wyjaśnić dlaczego mój przykład nie chce działać?
PostNapisane: 13 lut 2018, o 23:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
Bo u Ciebie wykonają się wszystkie komendy natychmiast - zatoglujesz diodą, ustawisz sobie pozycje 1,2, wyświetlisz dwukropek, ustawisz zmienną Timer 1, ustawisz pozycję 1,2. wyświetlisz spację (skasujesz dwukropek), ustawisz ponownie zmienną Timer1. I to wszystko od razu. Kasowanie dwukropka powinno być przemiennie z wyświetlaniem i to zawsze po minięciu czasu Timera.
Robert
PostNapisane: 13 lut 2018, o 23:21
Twój przykład nie działa, bo wpisanie do timera programowego Timer1 wartości nie oznacza, że tam program się zatrzyma. Wykona się po kolei wszystko co w warunku if(!Timer1) i po wyjściu warunek nie będzie spełniony i kod nie zostanie wykonany dopóki timer sprzętowy nie zmniejszy wartości zmiennej Timer1 do zera. Taki prosty przykład też nie zadziała:
A taki już tak, ale jest to program blokujący:
PostNapisane: 13 lut 2018, o 23:41
Dziękuję Wam za odpowiedź. Znów jestem mądrzejszy o Wasze przykłady. Ja pierwszy raz używam timera zamiast delay i stąd moje błędy. Myślałem,że Timer1 można używać jak delay, ale teraz widzę,że tak nie jest :) Gdy zrobiłem sobie stoper oparty o delay, to wszystko było bardziej proste. Jednak występował problem z klawiszami, bo raz działały,a raz nie. Postanowiłem pójść o krok dalej i zrobić pierwszy program bez delay-ów. Zobaczę co mi z tego wyjdzie. Dziękuję
PostNapisane: 14 lut 2018, o 07:50
Dołączył(a): 01 lis 2015
Zauważ że tym "delayem" jest objęte tylko to co znajduje się wewnątrz warunku if( timer1){ o tu... }
Pozostała część kodu żądzi się swoimi prawami czasowymi.
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 lut 2018, o 09:43
jeśli będę robił zegarek, w którym będę miał trzy klawisze do ustawiania godzin min i itp, i jeśli obsługa tych trzech klawiszy będzie wyglądać identycznie, to czy do każdego klawisza z osobna muszę ustawić osobny timer programowy (timer1, timer2, timer3), czy mogą być wszystkie trzy klawisze np na Timer1? A do tykania sekund ustawię Timer2. Do migania diodą w innym tempie niż tykanie sekund ustawię Timer3. A do buzerka kolejny Timer4.
Stworzyłem sobie funkcję na bazie przykładu kolegi Krauser:
i tą funkcyjkę wrzucam zamiast _delay_ms(x);
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:49
zrozum timery programowe nie mają na celu ZASTĘPOWANIE kocich delayów
Timery programowe mają umożliwić uruchamianie pewnych zdarzeń, twoich fragmentów kodu w jakichś interwałach czasowych
więc twój błąd polega na tym, że ty wciąż próbujesz myśleć o tym jak tu zastąpić delaya - czyli czekać i blokować program ale zrobić to inną metodą.
Wyobraź sobie lepiej, że masz potrzebę aby coś było wykonywane co 500 ms ... normalnie użyłbyś delaya(500) i blokował całą pętlę główną na 500ms - po co ?
Za to bierzesz timer programowy , nastawiasz go żeby tykał co 500ms i dzięki temu twój fragment kodu odpala się co 500ms zaś pętla główna zapitala z pełną kosmiczną prędkością procesora, tylko co 500ms wykona to co masz w tym timerze programowym. Teraz może troszkę jaśniej ?
Tak jak napisał wyżej kolega:
taka pętla jest blokująca i NICZYM się nie różni od kociego delaya
PostNapisane: 14 lut 2018, o 11:10
Rozumiem,że Timery są właśnie od nie blokowania. Ale dziękuję za sprostowanie przykładu Krausera, ponieważ myślałem,że ten przykład nie blokuje( źle odczytałem post). Ale faktycznie gdy go wczoraj testowałem z tykaniem licznika i dodatkowo miganiem diody, to działało to właśnie blokująco. Wieczorem pewnie znów przysiądę do napisania jakiegoś warunku, który pozwoli mi nie blokować pętlę główną. Czyli trzeba pogłówkować ;)
PostNapisane: 14 lut 2018, o 11:55
Zajrzyj proszę do Bluebooka do rozdziału "Projekt wielozadaniowy" tam masz przecież ŚLICZNIE to nie tylko opisane ale podany przykładowy bardzo prosty kod testowy - masz go na dołączonym nośniku do książki .... widzę że masz zestaw ATB więc jego uruchomienie żeby podpatrzeć co i jak działa za co odpowiada kilka timerów programowych tam użytych to pestka ... wystarczy jak mówię ten rozdział prześledzić a jak będą do niego jakieś pytania to wtedy dopytać tutaj - po co wyważać głową drzwi, gdy dzięki BB są przecież otwarte ;)
PostNapisane: 14 lut 2018, o 12:05
:mrgreen: Ołkej. zaglądnę, ale od przepisywanie kodu człowiek się nie nauczy ;) . Oczywiście żartuję sobie, ponieważ korzystam z BB przy tym kodzie.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 14:45
kurcze,
ja się zastanawiam czy czasem nie próbujesz przypisać timerom jakichś nadzwyczajnych właściwości. :)
Powolujesz jakąś zmienną, np timer1.
W przerwaniu tę zmienną dekrementujesz systematycznie w określonych odstępach czasowych. ( np. przerwanie co 1s a w nim if(timer1) timer1--;
Pamiętając że pętlą główna będzie wykonywana b szybko, część programu zamykasz w ifie w którym sprawdzasz czy timer1 "spadł" już do 0.
Jeżeli tak, to: {
wykonujesz swoje funkcje,
i przypisujesz do timer1 nową wartość.( np 60).
Dopiero Za 60 sekund timer1 będzie miał wartość 0.
, a tylko wtedy ta część kodu objęta klamrami się wykona.
Pozostała część pętli głównej będzie zapylać z pełną prędkością omijając tego nie spełnionego IFA.
I tak przez najbliższe 60 s.
To wszystko, nie doszukują się w tym jakiejś magicznej właściwości. ;)
PostNapisane: 25 lut 2018, o 10:44
Dołączył(a): 31 sty 2018
Czy projekt wielozadaniowy nie jest czasem w Greenbooku ?
Bo nie mogę go zlokalizować w Bluebooku
PostNapisane: 25 lut 2018, o 11:19
To chyba rozdział "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego". Tam Mirek opisał program z wykorzystaniem wielu peryferiów
PostNapisane: 25 lut 2018, o 11:45
Rozumie teraz przeglądnąłem "GB" i tam znalazłem lcd + projekt wielozadaniowy myślałem że to o nim mowa.
Dzięki za podpowiedź
