KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 3 cze 2025, o 02:25
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 00:21
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Zawsze możesz użyć pary triaka i optotriaka. Używam przy okazji sterowania grzałką wytrawiarki 230V ;)
    MMT Technologies
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 03:06
    Dołączył(a): 28 wrz 2016
    Triak/optotriak jest dla prądu przemiennego - w obwodzie prądu stałego się nie sprawdzi. Załączyć się załączy, ale triak wyłącza się przerwaniem przepływu prądu.
    W obwodzie prądu stałego transoptor i tranzystor. Jeżeli rozłączana ma być masz (minus zasilania), to tranzystor pnp lub p-mosfet.
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 03:42
    Dołączył(a): 10 cze 2014
    Po pierwsze to napisz jakie prądy wchodzą w rachubę i czy to jest prąd stały czy zmienny.
    Jeśli tranzystor jest od strony masy to nie powinien być przypadkiem NPN :?: .
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 15:39
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Prawie pierwszy lepszy tranzystor NPN
    PostNapisane: 12 lut 2018, o 19:51
    Zamiast bazy masz anodę i katodę. Przez rezystor podłączasz do procka , emiter do GND i obciążenie miedzy katodę, a 9v
