Teraz jest 27 sie 2026, o 01:07
PostNapisane: 10 lut 2018, o 18:31
Dołączył(a): 12 wrz 2017
Witam szanowne grono,
Jestem na etapie projektu magistrali RS485 (half duplex) która będzie prowadzona przez ok 10 płytek PCB o sumarycznej długości ok 80 cm.
Będzie to sterownik z dopinanymi dodatkowymi modułami które będą przekazywać do niego dane. Magistralę będe się starał rozpędzić do ok 1-2 Mbps. Nie jest to może ogromna prędkość ani duży dystans ale środowisko wymaga transmisji różnicowej.
Magistrala będzie izolowana i tu póki co wybór padł na 3 szybkie optoizolatory 6n137 w raz z MAX485 oraz przetwornicą DC/DC... jednak zaczynam się zastanawiać nad wyspecjalizowanymi transceiverami z separacją galwaniczną np ADM2795E czy LTM2881. Ten ostatni jest całkiem ciekawą opcją z uwagi choćby na załączane terminatory(w sterowniku, ostatni moduł musi mieć terminator a nikt nie wie który będzie wpięty jako ostatni więc dobra sprawa by uniknąć doczepianej zaślepki z rezystorem) choć cena mnie przeraża... Może coś polecicie?
Problem jest taki że magistrala będzie przechodziła przez 10 PCB i będzie musiała być w 10 miejscach łączona (co pewnie nie pomoże w zwiększeniu prędkości), najpewniej poprzez goldpiny ze złączami na skraju płytek (albo jakieś inne złącze) . I tu pytanie: Jak w ogóle prowadzić magistralę na PCB... Może zastosować skrętkę zamiast ścieżek i jakoś prowadzić w obudowie przewód (to jest chyba trochę mało wyszukane...) ?
Może ktoś z was począł kiedyś coś podobnego?
PostNapisane: 10 lut 2018, o 19:17
Dołączył(a): 05 wrz 2017
RS485 polega na różnicowej transmisji, więc powinieneś zastosować pary różnicowe na PCB (jednakowa długość i stały odstęp).
Skrętka powinna się sprawdzić lepiej niż ścieżki, najlepiej sprawdzi się skrętka ekranowana (o ile właściwie podłączysz ekran).
Jest naprawdę wiele not aplikacyjnych dotyczących tematu RS485, wystarczy poszperać w internecie i poczytać.
PostNapisane: 11 lut 2018, o 09:05
Dołączył(a): 07 gru 2013
Od ok 3 lat stosuję do rs485 ADUM1301 + max485 ( lub sn75175 ) + przetwornica dc/dc. Obecnie do magistrali podłączonych jest 6 urządzeń odległości niewielkie jak na 485 łącznie ok 100m. Prędkość 115200, działa bezawaryjnie do tej pory. Co do terminatora to ja zastosowałem mały przekaźnik sygnałowy ( smd ) i nim włączam rezystor na magistralę ( terminator ), co do samej magistrali to oprócz linii A i B łączę wszystkie masy max485.
PostNapisane: 11 lut 2018, o 21:23
Dołączył(a): 08 wrz 2012
jony15 mógłbyś dodać jakieś schematy. Bardzo zainteresował mnie temat magistrali RS485 z izolacją galwaniczną ponieważ dość często zdarza mi się, że mój komputer kłóci się po podłączeniu do płytki pcb która zasilana jest z innego gniazda 230V przez zasilacz impulsowy, oczywiście.
PostNapisane: 11 lut 2018, o 22:00
Poniżej schemat, zastosowałem ten schemat w kilku urządzonkach na zasadzie kopiuj-wklej, do tej pory działa bezbłędnie. Co do oporników pomiędzy liniami A,B a gniazdem Rj dawałem tam kila om ( 4,7om z tego co pamiętam ), rezystorów R38 i R39 nie musisz montować jeśli układ pracuje jako slave, C1=10uF.
Sam schemat jest trochę na zasadzie - "jak nie rysować schematów" - tak wyszło.
PostNapisane: 12 lut 2018, o 06:57
Dzięki :)
PostNapisane: 12 lut 2018, o 09:39
Dołączył(a): 12 lut 2018
Standard RS485 (podobnie jak standard RS-422) składa się z różnicowego (symetrycznego) nadajnika, dwuprzewodowego toru transmisyjnego i różnicowego odbiornika. Dla standardu RS485 tak jak i dla RS-422 nie ma konieczności prowadzenia przewodu powrotnego. Standard RS485 umożliwia podłączenie wielu nadajników i odbiorników (maksymalnie do 32). Ograniczenie wynika z ograniczeń energetycznych nadajnika. Najczęściej stosowaną topologią dla takich standardów jest topologia magistrali. Zasięg tego standardu to około 1200m. Prędkości transmisji jakie można uzyskać to 35Mbit/s (do 10m), i 100Kbit/s (do 1200m). RS485 jest najczęściej stosowanym interfejsem przewodowym w sieciach przemysłowych - z jednego prostego powodu, przesył różnicowy zapobiega wpływowi zakłóceń zewnętrznych (np. sprzętu indukcyjnego jak silniki) na transmisję danych. Na bazie tego interfejsu opracowano wiele protokołów komunikacyjnych.
PostNapisane: 12 lut 2018, o 11:29
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tak w teorii nie ma. Ale musisz zapewnić aby masy układów były na zbliżonym poziomie.
Układ odbiornika w standardzie RS484/RS422 odbiera sygnał różnicowy, ale aby móc go poprawnie interpretować to nie może jego poziom na każdym z pinów przekroczyć poziomów -7V/+12V względem masy układu odbiornika. Jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić że masy układów będą na odpowiednim poziomie względem siebie to musisz dodać trzecią linię dla masy.
Robert
PostNapisane: 12 lut 2018, o 23:11
Prosto z mostu palnę że informacja z wikipedii mało wnosi do tematu. Standard znamy, jednak istota problemu leży na zastosowaniu niestandardowym. Transciever scalony z izolatorem rozważam z uwagi na brak wolnego miejsca na 2-4 dodatkowe układy.
