Teraz jest 24 wrz 2026, o 05:17
PostNapisane: 9 lut 2018, o 12:37
Dołączył(a): 09 wrz 2016
Zacznę od tego może że, konstruuje drobny sterownik do akwarium i wcisnąłem program do Atmegi8 .
Zajęte mam wszystkie piny i wszystko miało śmigać ale okazuje się że jedna funkcja na PINIE B1 nie chce się włączyć .
Tu pojawia się moje pytanie czy timer 16 bitowy w trybie CTC może mi blokować to wyjście i czy da się to jakoś ominąć (timer pracuje z odłączonym pinem B1)?
(użyłem Atmegi8 bo taka akurat mi zalegała w szufladzie, mógłbym przerzucić na inny uC ale dalej nie znałbym odpowiedzi)
Bardzo dziękuje jeśli ktoś zechciał by mi pomóc :)
PostNapisane: 9 lut 2018, o 12:43
nic nie trzeba omijać i nic nie może samo blokować
więc ewidentnie robisz jakiś babol w kodzie ...
poza tym sprawdź ty najpierw zwykłym miganiem diody LED czy ten pin tobie w ogóle działa czy może go np wcześniej nie sfajczyłeś
PostNapisane: 9 lut 2018, o 12:46
spokojnie działa jak wyłączę timer to wszystko śmiga
po takim kodzie
TCCR1B |= (1<<WGM12);
TCCR1B |= (1<<CS11);
przestaje działać
PostNapisane: 9 lut 2018, o 14:17
Dołączył(a): 23 sty 2014
A obsługa przerwania od tego timera CTC w kodzie jest napisana?
PostNapisane: 10 lut 2018, o 11:56
Znalazłem :D jednak babol ale nie mogłem go znaleźć bo myślałem że tak powinno działać
( błąd był w obsłudze przerwania)
Dziękuje za pomoc
