Teraz jest 15 lis 2026, o 09:54
PostNapisane: 8 lut 2018, o 16:27
Dołączył(a): 04 kwi 2015
Witam, mam taki problem że nie moge odpalić programu wybija komunikat:
a to kod programu
PostNapisane: 8 lut 2018, o 16:34
bo pewnie nie zapisałeś projektu i kompilujesz
PostNapisane: 8 lut 2018, o 16:45
zapisałem projekt.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 16:50
to pokaż zrzut ekranu z eclipsa jak to wygląda u ciebie
PostNapisane: 8 lut 2018, o 17:01
PostNapisane: 8 lut 2018, o 17:07
no to masz komunikat
"undefined reference to sei();"
a więc ? .... a więc nie zainkludowałeś pliku związanego z przerwaniami
PostNapisane: 9 lut 2018, o 14:26
Jest błąd zamiast:
dałem:
ale dalej nie działa tak jak powinno. Dioda od przerwania nie świeci. Program się kompiluje i nie pokazóje żadnego błędu.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 15:39
bmenot napisał(a):
Jest błąd zamiast:
no o tym pisałem ;)
bo źle podłączyłeś ? bo źle ustawiłeś częstotliwość? - a nawet nie napisałeś jaką albo jakie masz taktowanie
po prostu musisz rozwiązać kolejny problem ale też podawać więcej informacji ... ileż to już ludzi stwierdziło nie tylko na tym forum na przykład, że aaaaaaa - już działa bo płytka stykowa nie stykała
PostNapisane: 9 lut 2018, o 19:12
atmega8, taktowanie 16MHhz
Podłączone jest dobrze bo w pętli głównej działa.
PostNapisane: 10 lut 2018, o 08:41
Wrzuć fotki swojego układu.
PostNapisane: 10 lut 2018, o 11:30
Dołączył(a): 09 gru 2014
Napisałeś:
Moim zdaniem ta linijka kodu robi zamieszanie w Twoim kodzie, bo diodę LED2 podłączoną masz właśnie do wyprowadzenia, gdzie znajduje się OC2.
Zakomentuj tą linijkę i daj znać czy działa. ;)
PostNapisane: 10 lut 2018, o 15:34
działa bez tego i z:
ale odczytuje z oscyloskopu na wyjściu pinu brzydkie przebiegi.
Chciałbym na wyjsciu otrzymać: czyste, ładne dlatego chce czysto sprzętowe.
PostNapisane: 11 lut 2018, o 22:33
Dołączył(a): 11 mar 2014
To zmień oscyloskop. Na wyjściu cyfrowego pinu do którego nic nie jest podłączone nie ma prawa być takiego przebiegu.
Czym to mierzysz?
Robert
