Teraz jest 11 lut 2025, o 05:56
PostNapisane: 8 lut 2018, o 00:40
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie zrobiłem pewien projekt programu na ATmega 32 gdzie wynikiem wyjściowym jego działania jest wyświetlenie 4 zmienny (wynik widzę na LCD) , jednak projekt zajmuje trochę pamięci,
chciałbym zapytać jaką metodą mogę wysyłać cały czas wartość tych zmiennych do drugiego takiego samego procesora Atmega 32 ?
Zajęty mam cały PORT A , korzystam z przerwania ICP1 , proszę o poradę.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 00:57
Dołączył(a): 30 cze 2016
Jakie zmienne? Char , int jakie? Można UARTem
Situs != Situs
PostNapisane: 8 lut 2018, o 01:00
Dołączył(a): 17 lip 2013
Jak daleko od siebie te Atmegi? W jakich warunkach to ma pracowac?
Masz do dyspozycji twi,spi,rs232,rs485,can, itd itp
PostNapisane: 8 lut 2018, o 01:19
Bardzo blisko obok siebie.
A jest możliwość przesłać na Pinach Portu np C , ale liczby są uint8_t to musiałbym przesłać młodszy bajt potem starszy bajt następnie druga liczba tak samo trzecia i czwarta?
Czy tak się da?
PostNapisane: 8 lut 2018, o 01:46
Możesz na pinach PC0 i PC1 cztli po TWI/i2c wysłać. W sposób/ w kolejności jak Ci się tylko podoba. Kwestia softwarowa.
Mała uwaga uint8_t to JEDEN bajt jest.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 02:13
Podrzuciłbyś jakiś prosty przykład żeby się za wzorować?
PostNapisane: 8 lut 2018, o 05:24
Dołączył(a): 04 cze 2014
tu masz wszystko
https://www.youtube.com/watch?v=1tAXqCt5vVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kLy20Znqi-U
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 9 lut 2018, o 03:40
Dołączył(a): 28 paź 2013
Możesz też bezpośrednio połączyć ze sobą porty dwóch ATmeg i wykorzystać dodatkowy pin kolejnego portu jako sygnał strobu.
W nadajniku ustawiasz linie jako wyjścia, w odbiorniku sygnał strobu podłączasz do pinu, któremu definiujesz zgłoszenie przerwania przy zmianie stanu. Dużo pinów się marnuje, ale prościej chyba się nie da :)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 10 lut 2018, o 20:57
no fajnie ale czy ktoś podrzuci jakiś prosty programik?
PostNapisane: 10 lut 2018, o 22:18
Dołączył(a): 16 cze 2014
Wystarczy trochę pomyśleć. Czego dokładnie nie rozumiesz w tym co napisał np. czarusgg?
Jak chcesz zrobić sam to pokombinuj trochę a nie liczysz na same gotowce, jak nie chcesz robić samemu to zapłać komuś kto to zrobi.
pseudo kody:
nadawanie:
odbieranie:
PostNapisane: 11 lut 2018, o 12:33
Dołączył(a): 11 kwi 2014
A po co tak kombinować i zajmować cały port plus jeden pin z kolejnego ?
Nie lepiej jak pisali przedmówcy użyć do tego celu SPI, UART czy I2C ?
Wydaje mi się że UART będzie najprostszy w implementacji dla początkującego.
PostNapisane: 11 lut 2018, o 22:17
Oczywiście że lepiej, chciałem tylko pokazać możliwość najprostszego przesłania zmiennych beż jakiekolwiek znajomości niczego w sumie :p
Ale patrząc z drugiej strony, jeśli ma cały port plus jeden pin z kolejnego wolny to dlaczego nie skorzystać? Jeśli tworzy urządzenie modułowe to mogą się piny kiedyś przydać i będzie marnotractwo, ale jeśli funkcja urządzenia ma być jasno z góry określona bez możliwości rozbudowy to może być ok.
