Teraz jest 13 gru 2025, o 21:57
PostNapisane: 7 lut 2018, o 19:51
Dołączył(a): 13 paź 2015
Mam problem i teraz nie wiem czy to problem z ATB SHIELD M128 czy z programem czy jeszcze jest coś o czym nie wiem.
Piszę program wg. poradnika o magic ledach jedynie co zmieniłem to w pliku ws2812.h pin na PG0. Problem wygląda nastepująco:
Kompiluje program i wysyłam do atmegi128 w atb shield m128, obydwie diody zaczynają świecić maksymalnie na biało, obojętnie co zmieniam w pliku main.c "send_rgb( 255, 0, 0 );" działanie diod się nie zmienia...
Programuję za pomocą FT232 w zestawie ATB, sprawdziłem także programatorem USBasp i jest to samo. Poniżej zamieszczam program z poradnika 03-04 (do momentu pierwszego wysłania wsadu - 22 minuta i 50 sekunda). Nie mogę nic wymyślić :(
main.c
ws2812.c
ws2812.h
PostNapisane: 7 lut 2018, o 19:58
Dołączył(a): 03 lip 2017
Podłącz pod ten PG0 zwykłą diodkę i spróbuj zamigać, sprawdź czy masz odpowiedni kwarc, ilość nopów sam wymyślałeś, czy sprawdzone ilości?
PostNapisane: 7 lut 2018, o 20:04
Podłączyłem teraz diodę i migam nią w pętli while, dioda normalnie miga. Kwarc mam w zestawie 11059200, a ilość nopów dałem taką samą jak Pan Mirek w poradniku.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 13:56
Dodam, że nie jak wysyłam jakiś kolor to nie ważne jaki bym się nie starał to zawsze dioda świeci maksymalnie na biało. Natomiast jak wyśle kolor tylko do jednej diody to wtedy tylko jedne dioda świeci maksymalnie na biało a druga jest wygaszona.
A i tak żeby jakieś zmiany zaobserwować to za każdym razem muszę wyłączyć i włączyć zasilanie do ATB.
Miał ktoś podobny problem? Diody uszkodzone? Pomoże ktoś?
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:07
A pokaż jak to podłączyłeś? Jak zasilasz?
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:12
Zasilam z USB, chyba to nie problem?
PostNapisane: 8 lut 2018, o 15:41
po pierwsze daj że sobie spokój z tymi przykładami początkowymi i zabierz się za następne poradniki gdzie używane są wstawki asemblerowe, które nomen omen masz gotowe do użycia w MkAvrCalculatorze
Po drugie te diody ewoluują a poradniki na których się opierasz ... widziałeś ich datę ? Takie zabawy NOP'ami być może nie zadziałają
czemu zatem nie sprawdzisz jak się należy na wstawce asemblerowej ?
