Teraz jest 1 sie 2026, o 17:14
PostNapisane: 5 lut 2018, o 20:38
Dołączył(a): 05 lut 2018
Witam, czy ma ktoś doświadczenie z ethernet shieldem od arduino?
Wszystko co potrzebuje to:
- program uruchamia odczyt danych z karty pamięci na starcie (jednorazowo)
- następnie nasłuchuje pakietów UDP, na które odpowiada również przez UDP
- w jednym z przypadków odebranych przez UDP, ma być zapis danych na karcie pamięci.
Samo odbieranie i wysyłanie przez UDP działa bez problemu.
Problem pojawia się w momencie użycia karty SD, karta odczytuje dane, wrzuca je do zmiennych, a następnie arduino oczekuje UDP, kiedy przychodzi pakiet UDP, program się zawiesza.
Kiedy usunę funkcję odczytu karty, ten sam kod działa bez problemu.
Za wspomniany wyżej zapis na karcie na razie się jeszcze nie zabrałem, bo ten odczyt z UDP koliduje.
Wyczytałem, że trzeba się pobawić w stany wysokie i niskie na pinach 4 i 10, naprzemiennie 10 HIGH wyłącza ethernet SPI, a 4 SD SPI,
Coś robię źle albo zbyt wiele wymagam od sprzętu.
Czy ktoś borykał się z podobnym problemem?
Chętnie podzielę się kodem na email jeśli znajdzie się ktoś chętny pomóc.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 07:17
Dołączył(a): 07 paź 2016
- na jakim chipsecie jest ten moduł ethernet do Arduino i jaki to shield ?
PostNapisane: 6 lut 2018, o 11:44
A moduł karty pamięci jest z ethernet shieldem? Czy to osobny shield?
Z obydwoma modułami komunikujesz się przez SPI?
PostNapisane: 6 lut 2018, o 16:39
Moduł do W5100 (ethernet+sd). Załączam biblioteki: sd, ethernet, SPI i kilka innych (między innymi one wire).
Jednak biblioteka SPI, czy jest czy jej nie ma dla kompilacji żadnej różnicy nie robi. Nie wiem jak ugryźć to SPI, ale wiem że to właśnie tu musi tkwić problem.
Ja SPI załączam, bo mniemam że biblioteka ethernet i sd odwołują się do niej. Znalazłem sporo przykładów ethernet ale TCP, z web serwerem, natomiast z UDP nic
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:11
język cpp
Tak zaczynam, następnie w momencie wykorzystania SD:
digitalWrite(4,LOW);
kiedy chcę korzystać z ethernetu:
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(10,LOW);
No i kartę odczytuje, natomiast wszystko się wysypuje na pierwszym odebranym pakiecie.
PostNapisane: 7 lut 2018, o 05:51
Problem rozwiązany.
Ethernet musi być uruchamiany jako pierwszy(SPI master), a dopiero po nim start karty SD (SPI slave).
język cpp
PostNapisane: 16 mar 2018, o 18:53
Dołączył(a): 18 paź 2015
podobny problem rozgryzam
mam:
czas NTP Server
dwa DS18B20
DHT11
dane wyświetlam na server www
chciałem użyć karty sd do zapisu i wywalało
wyłączyłem
//#include <SPI.h>
//SPI.begin();
i chodzi bez (pinMode(4, OUTPUT);)
tak dla potomnych ...:)
