Teraz jest 7 gru 2025, o 01:30
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:35
Dołączył(a): 04 lis 2012
Potrzebuję sprawdzonego schematu regulacji napięcia poprze potencjometr na układzie LM2596S.
W internecie znalazłem kilka różnych schematów a z racji że projektuję płytkę nie chcę mieć błędu.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:45
Dołączył(a): 19 lip 2013
Najlepiej zajrzeć do noty producenta. Ja z tego zaczerpnąłem schemat i działa bez zarzutów. W sumie tam nie ma za bardzo co sknocić. Zaledwie 4 elementy.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:51
Ja też aż drapię się w głowę jak można szukać sprawdzonego jak się go ma w nocie PDF, wystarczy Qurczę zajrzeć .... do noty PDF ...
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:55
W nocie nie widze schematu gdzie jest umieszczony potencjometr
PostNapisane: 5 lut 2018, o 20:48
9.2.2.2.2 Programming Output Voltage
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:22
Właśnie zrobiłem schemat. Możecie powiedzieć czy jest poprawny?
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:53
Dołączył(a): 22 sty 2014
Kurcze, nie możesz nawet z noty poprawnie przerysować :)? Wejście Enable służy do czego innego...
Tu masz w miare ok schemat:
zmień tylko cewke na 33uH - 47uH, R1 na 1k a potek daj ze 100k. Kondek ceramiczny możesz dać z przedziału 1n do 4.7n równolegle do prka
i pamiętaj że sprzężenie zwrotne z daleka od cewki prowadź bo będziesz miał generator piły a nie przetwornice.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 22:30
Właśnie spojrzałem na zły schemat w pdf i dlatego tak przerysowałem.
Jeszcze nigdy nie projektowałem przetwornicy tylko zawsze 7805 itp.
Postaram się zachować odstęp, sprzężenie zwrotne to pin FB?
Kondensator c4 jest nie potrzebny?
Przetwornicą chcę zasilać modem gsm w tym wypadku dać cewkę 3a?
Dziękuję za pomoc ;)
