Teraz jest 26 paź 2026, o 18:18
 Tytuł: [Arduino]
PostNapisane: 5 lut 2018, o 18:31
Dołączył(a): 27 sty 2018
Potrzebuje menu na wyświetlacz 2x16 lub 4x20
Chcę zmienić w menu tylko parametr napięcie, czas 0-5s, histerezę 0-30
Może ktoś posiada coś prostego
Niestety jestem jak na razie w tym początkujący i ciężko :/
Pozdrawiam forumowiczów.
 Tytuł: Re: [Arduino]
PostNapisane: 5 lut 2018, o 18:55
Dołączył(a): 30 cze 2016
Mirek ostatnio MkMenu stworzył, pewnie to pomoże
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:51
Dołączył(a): 19 lip 2013
Co prawda nie ogarniam c ani arduino, ale to Mknenu raczej do C
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:16
dokładnie, już patrzyłem wczoraj
PostNapisane: 6 lut 2018, o 18:14
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kiedyś takie stosowałem:
main.c
menu.c
menu.h
Kod z dawnego projektu zegarka z menu. Nie pamiętam dokładnie co od czego zależało, wystarczy przeanalizować jak nic innego nie dostaniesz.
Generalnie w enum dodajesz sobie elementy menu. A struktura posiada funkcje do wykonania, id aktualnego elementu, id poprzedniego elementu, id klikanego i id nastepnego.
Możesz wrzucić i potestować, mam wersję jeszcze rozszerzoną z tekstami, ale można je dodać w funkcji zawsze.
Rozszerzona w praktyce tak działała, jak coś mogę poszukać i ją też przesłac.
https://www.youtube.com/watch?v=U9eQKqQ9tnA
doman89
PostNapisane: 8 lut 2018, o 22:27
doman89 szukam coś na arduino
Robię od zera, zarys z kilometra..
ale:
1.Kombinuje na różne sposoby z czyszczeniem niepotrzebnych danych na lcd i ciężko z tym.
2.Przy pojedynczym kliknięciu przeskoczy o kilka wartości, wiem że są na to rozwiązania.
3. Próbuje switch/case ale wyświetla tylko ostatnią wartość.
4. Dopiero od niedawna zacząłem poznawać arduino więc proszę wybaczyć amatorstwo :)
PostNapisane: 8 lut 2018, o 22:41
Dołączył(a): 19 cze 2014
Zobacz na ten kawałeczek , ile razy się wykona to podczas krótkiego naciśnięcia klawisza.
Dodaj delaja a najlepiej pętlę z warunkiem, że po wduszeniu klawisza wpada w pętlę i kręci się nic nie robiąc aż do puszczenia klawisza. Dopiero jak puścisz klawisz to wykona się case odpowiadający zmiennej.
a tu nie za bardzo rozumiem...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 lut 2018, o 18:29
Chodzi o to że na wyświetlaczu są jakieś resztki napisów nie wiadomo skąd.
Wygląda to tak:
Po uruchomieniu programu na LCD
1 wiersz| Nr : 0
2 wiersz|
3 wiersz|
4 wiersz|
Po pierwszym kliknięciu przycisku:
1 wiersz| Nr :m1tr5 |
2 wiersz| Parametr 1Parametr2|
3 wiersz| |
4 wiersz|Parametr 3Parametr 4|
PostNapisane: 9 lut 2018, o 18:39
Michu28 napisał(a):
Wygląda to tak:
1 wiersz| Nr : 0
2 wiersz|
3 wiersz|
4 wiersz|
3 wiersz| |
A jakiej biblioteki używasz, nie masz czasem tak że lcd.setCursor(0,1); to jest lcd.setCursor(y,x);? A ty traktujesz pewnie jako x,y? I wypisujesz wszystko do jednego wiersza. Nie wiem czy w arduino idzie zajrzeć do wnętrza funkcji set.cursor aje zobacz tam co jest wierszem a co kolumną
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 lut 2018, o 19:49
[/syntax]
Póki co działa przewija napisy, niestety muszę zamazywać pustymi znakami poprzedni dłuższy napis czyli
np tym
Działam dalej i dam znać, dziękuje za podpowiedzi :)
