Teraz jest 12 lip 2026, o 01:26
PostNapisane: 4 lut 2018, o 21:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
Najlepsza opcja to puszczenie po kablu napięcia stałego o jakimś wyższym napięciu np 12V albo 24V i zbicie tego przetwornicą. Zasilanie najlepiej puścić po skrętce żeby wyeliminować zakłócenia i odchodzi Ci kwestia prostowania przemiennego. No i nie musisz martwić się spadkami napięcia na impedancji przewodu (pasozytnicza pojemność i indukcyjność). Chyba ze chcesz puścić przemienne ale 230V wtedy można to wszystko zaniedbać ale musisz sprawdzić jakiej klasy izolacje maja przewody zasilające. Ja mam w domu kamerki na 12V puszczone po skrętce i działa to bardzo dobrze.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 23:11
Oczywiście że tak. Możesz zastosować przetwornice izolowaną. Będziesz miał wtedy na wyjściu 9V bez wspólnej masy z przychodzącymi 12. Takie przetwornice znajdziesz w TME.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 23:15
Np taka:
https://www.tme.eu/pl/details/am1s-1209 ... dc/aimtec/
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 10:26
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Schematów przetwornic to znajdziesz setki, elementy do nich to też nie problem w dzisiejszych czasach. Największe wyzwanie to zaprojektowanie PCB do takiej przetwornicy. Czasem producent scalaka w nocie załącza przykładowy wygląd płytki. Moim zdaniem jeżeli nie masz doświadczenia w tego typu sprawach to lepiej użyć gotowego produktu jak np. ten
https://www.tme.eu/pl/details/am2d-1205sz/przetworniki-dc-dc/aimtec/ lub użyć PWR3 za sklepu Atnel.
Myślę, że gotowy moduł to najlepsze rozwiązanie co prawda trochę droższe ale zaoszczędzisz na nerwach jak coś nie zagra z układem robionym na piechotę :)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 10:48
zubik napisał(a):
Po co? Masz wysokiej jakości miniaturowy układ zastępujący 7805 zapewne zbudowany na jakimś popularnym układzie ale to już mirka należy dopytać.
Po prostu dałem koledze dwie propozycje do wyboru. Przetwornica PWR3 Atnela jest świetna ale są też inne...
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 11:14
Pwr3 Mirka jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Jak ją dokładnie obejrzysz to zobaczysz w jaki sposób została zaprojektowana płytka. Ew. PDFy do przetwornic - tam często podane są wytyczne do projektowania płytek. A ze za pierwszym razem może nie wyjść to żadna ujma - przetwornice wymagają pewnej wprawy.
PostNapisane: 7 kwi 2019, o 14:27
Dołączył(a): 19 lip 2013
Na taki mały prąd proponuje Mpc16301 jest miniaturowa. Nie jest wcale tak strasznie zrobić jakaś przetworniczke na tak maly prąd. Schematy masz w notach do układu i zazwyczaj układ ścieżek. Do większości przetwornic wystarczy zamontować 4-5 elementów. Tez na początku balem sie zrobić przetworniczke ,bo to taki straszny układ. A jeszcze nie zdążyło sie żeby któraś nie działała , a elektronik ze mnie jak z koziej ...
PostNapisane: 20 maja 2019, o 16:12
Dołączył(a): 31 lip 2016
Sprawdź to:
https://lispol.com/oferta/moduly--progr ... 0,0,140,20
PostNapisane: 20 maja 2019, o 18:02
Połączenie gwiazdy?
PostNapisane: 21 maja 2019, o 04:30
A skąd Ci do głowy przyszło ze możesz to połączyć w gwiazdę? Czytałeś w ogóle o interfejsie rs485?
PostNapisane: 21 maja 2019, o 11:36
Dołączył(a): 13 cze 2016
Plus Mirek stosunkowo niedawno wrzucał całą serię o RS w tym 485 :) i z opcjami jak to łączyć... :)
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 29 maja 2019, o 11:30
Dołączył(a): 29 maja 2019
Moim zdaniem po dwóch stronach kabla.
