Teraz jest 26 wrz 2026, o 00:25
 Tytuł: Drut oporowy
PostNapisane: 3 lut 2018, o 15:26
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Szukam drutu oporowego średnicy ok. 0.1 - 0.2 mm tylko żeby miał minimum 200 ohm na metr a nawet więcej. Na allegro jest dużo ofert drutu, różnych średni, ale wszystkie tej cieńsze mają maksymalnie 60 ohm na metr. Czy spotkał się ktoś z większą rezystancją?
Drut jest do czujnika pływakowego w którym go i zerwałem. Bedę wdzięczny za pomoc bo czujnik jest przerobiony, dopasowany i wszystko było ok, ale chciałem drobiazg poprawić no i "strzeliłem sobie w stopę" rozbierając go.
Oryginalny drut był miał mniej więcej 60 ohm na odcinku 20 cm. Ruch pływaka jest w zakresie do 20 cm w związku z tym drut z allegro ma zaledwie 12 ohm. Na tak małej rezystancji mam bardzo nieprecyzyjne pomiary.
Wszelkie pomysły i sugestie mile widziane.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 17:57
Dołączył(a): 06 maja 2014
Tutaj 140 ohm/m:
http://www.drutoporowy.pl/nicr8020-010m ... th=196_902
A tutaj aż do 733 ohm/m :
http://allegro.pl/drut-oporowy-kanthal- ... 33171.html
PostNapisane: 3 lut 2018, o 19:30
Krzysztof jesteś WIELKI
a ja ślepy :oops:
PostNapisane: 7 sie 2018, o 07:07
Dołączył(a): 19 sty 2015
Ewentualnie na allegro, widziałem, że mają tam dużo tego.
Nawet jak na allegro nie chcesz kupować, to zawsze można tam znaleźć bezpośrednio kontakt sprzedawcy, sklepu internetowego.
Niby oczywisty, ale sprawdzony patent.
Tego typu akcesoria powinni również posiadać tutaj na Sklepie EG System: https://www.egsystem-sklep.pl/
