KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 maja 2025, o 23:01
    PostNapisane: 2 lut 2018, o 21:38
    Dołączył(a): 08 lut 2016
    Hej
    Mam taki kod i w taki sposób chciałbym uzupełniać strukturę i ją wyświetlać, to działa:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    W taki sam sposób chciałbym uzupełniać unię i ją wyświetlać czy może mi ktoś podpowiedzieć jak tego dokonać ?
    StaryAnoda
    ------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
    Ok już wiem :)
