Teraz jest 4 lut 2026, o 22:53
 Tytuł: WAV PLAYER
PostNapisane: 1 lut 2018, o 10:25
Dołączył(a): 23 wrz 2015
Witam mam problem z wgraniem firmware do Wav Playera, a mianowicie przez program Pana Mirka ATB_WAV wrzucam bls wszystko jest ok bls się ładuje, po czym następuje wrzucenie firmware przez sekundę pokazuje się pasek podstępu znika i wyskakuje komunikat o ponownym wrzuceniu bls-a i konfiguracji fusebitów, bls ładuje się ponownie i sytuacja się powtarza, próbowałem wrzucić bls przez mkbotloader też nic, fusebity zmieniałem za pomocą mkAVR Calculatora też nic. Oczywiście oglądałem poradniki Pana Mirka i postępowałem wg. nich. Programatory jakie posiadam to ATBUSB Pana Mirka, USBASP klon, oraz zestaw ATB 1.05a, próbowałem na wszystkich i na wszystkich jest to samo. Płytka nie pochodzi od Pana Mirka niestety i tu może jest błąd.
Próbowałem na drugiej płytce na samym mikrokontrolerze i jest to samo,
Poniżej zdjęcia, może ktoś ma jakiś pomysł?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: WAV PLAYER
PostNapisane: 1 lut 2018, o 13:08
No przecież widać, że BLS się wgrał to teraz trzeba wrzucić wsad ale przez przejściówkę USB/RS232
jeśli masz zestaw ATB 1.05a to po co w ogóle podłączać go do zewn programatora jeśli WSZYSTKO za jednym zamachem można zrobić w ATB,
wystarczy wyjąć procka ATmega32 z podstawki w zestawie ATB
podłączyć dwa przewody od pinów TX i RX zworek JP1 i JP2 obok gniazda KANDA tak jak pokazywałem to DOKŁADNIE w poradniku wideo
i odpalić program do wgrywania wsadu - ja w ten sposób wgrywam wsady i testuję playerki przed wysyłką od nas - więc po to wymyśliłem taki prosty sposób i szybki z zestawem ATB 1.05a ... więc jeśli go masz to czemu nie skorzystasz
aha no tylko że najpierw w programie na PC ustaw w zakładce odpowiedni port COM
PostNapisane: 1 lut 2018, o 14:30
Witam i dziękuję za odpowiedz, przez zestaw ATB też próbowałem, jak zwykle bywa błahy błąd oczywiście mój, oglądałem poradniki a i tak dałem ciała, po wgraniu bls-a próbowałem przez RS232 no ale w zakładce Settings nie ustawiłem portu com :oops: , i "cały dzień zmarnowany" teraz ruszyło od kopa, przepraszam za kłopot Panie Mirku, ale cieszę się że sam mistrz udzielił mi odpowiedzi. Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 19:55
jaki tam mistrz ? ... ja tu tylko sprzątam - jak zwykł mawiać nasz zacny moderator SunRiver ;) ... ale jeśli udało się pomóc no to Git ;)
