Teraz jest 14 wrz 2026, o 06:50
 Tytuł: Snake na MM
PostNapisane: 30 sty 2018, o 00:23
Dołączył(a): 03 lip 2017
Witam!
Postanowiłem dodać snake'a do MM, kończe 3 część z serii poradników AVR - wskaźniki, struktury, przepisywałem kod z lekkimi zmianami na potrzeby mojego wyświetlacza i niestety nie zadziałał on jak pod koniec tegoż filmu, moje pytanie brzmi, czy poprawnie zamieniłem sposób wyświetlania?
Oryginał
Mój kod
 Tytuł: Re: Snake na MM
PostNapisane: 30 sty 2018, o 08:01
tzn w ogóle pixele ci się nie rysują? czy jak ?
PostNapisane: 30 sty 2018, o 17:07
Zgadza się
PostNapisane: 30 sty 2018, o 17:34
ale pixele snejka ... a jeśli tak to w czym problem ? ... bo wiesz opis problemu
"nie działa"
to nikomu nic nie mówi
PostNapisane: 30 sty 2018, o 17:47
Zrobiłem wszystko (tak myślę :D) jak w poradniku. zamieniając wyświetlanie tak jak napisałem, w kilku miejscach liczby odpowiedzialne za rozmiar wyświetlacza, w pętli głównej timerem programowym robię to co na filmie, po wcześniejszym zainicjalizowaniu wonsza. Timer sprzętowy sprawdziłem - co 400ms się odzywa, mimo to węża ni ma, jest za to jedzenie ,po restartach ciągle w tym samym miejscu (pseudolosowość?), więc chyba jednak wyświetlanie pixeli działa poprawnie.
edit:
Albo i nie poprawnie...
Dziwna sprawa, czy ktoś zna się wężach? Jedzenie pojawia się na x=4, y=1, więc ustawiłem początek węża 0,1; NIEWIDZIALNY WONSZ ZŻARŁ MI JEDZENIE!
edit numero due:
Problem rozwiązany, oczywiście kasować powinienem ogon, bo tak to co narysuję odrazu kasowałem...
