Teraz jest 9 wrz 2026, o 02:15
PostNapisane: 28 sty 2018, o 22:05
Dołączył(a): 04 lis 2012
Mam problem otóż po wysłaniu smsa program zatrzymuję się na
chodź odpowiedź z modemu jest.
PostNapisane: 29 sty 2018, o 20:59
Mam pytanie do forumowiczów czy też mieli taki problem?
PostNapisane: 29 sty 2018, o 21:13
a co to znaczy zatrzymuje się? przecież z tego co pamiętam to tam są timeouty ładnie porobione więc to nie ma się jak zatrzymać ...
użyłeś jakiejś diody LED do zdebugowania swojego problemu ? Odpaliłeś na żywca kod z książki ? bo zapewniam cię, że kody z książki działają bez zmrużenia oka ;) ... skąd to wiem ? Nie tylko od czytelników ale też stąd że w którymś kodzie zapomniałem skasować swojego nr telefonu i jak dostaję testowy SMS z treścią z YB to zawsze przypomina mi to o dwóch rzeczach. RAZ że zapomniałem usunąć swój nr, DWA że przykłady działają ;)
PostNapisane: 29 sty 2018, o 23:32
Właśnie zauważyłem że w złym dziale założyłem temat, proszę o przeniesienie.
Źle opisałem problem. Próbuję uruchomić program z YB na stm32f103rb.
Porobiłem testy i po wykonaniu
przestają tykać mi timery i dlatego też nie mam timeout.
Oto cała funkcja:
W oryginalnym kodzie wykorzystywany jest ATOMIC_BLOCK ale nie bardzo wiem jak zrobić to w arm i może w tym jest problem?
Wiem że tutaj bardziej lubiane są atmegi ale nie chcę wstawiać postu na innym forum gdzie nie są znane biblioteki z YB a wklejać je publicznie będzie niesprawiedliwe względem Pana Mirka.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 00:10
co za bzdury
to nie będzie niesprawiedliwe, to będzie po prostu naruszenie praw autorskich o czym mowa jest w stopce na pierwszej stronie redakcyjnej każdej mojej książki i tę stopkę też warto przeczytać. Mówię oczywiście o wklejaniu oryginalnych bibliotek z książek
... bo jeśli je przerobisz po swojemu a szczególnie przeportujesz na całkiem inną rodzinę procków to możesz przecież publikować swoje przerobione fragmenty - to nie jest naruszenie praw autorskich
PostNapisane: 30 sty 2018, o 11:35
A wcześniej timery działały?
PostNapisane: 31 sty 2018, o 18:30
Dziękuję za wyjaśnienie :)
Tak cały czas działają timer bo wcześniej timeout działa. Jako potwierdzenie tego wstawiłem w przerwanie zmianę stanów na przeciwny (Led) i sprawdzam analizatorem stanów logicznych przebieg który ginie po wymienionej wyżej funkcji:(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
