Teraz jest 22 lut 2026, o 11:33
PostNapisane: 25 sty 2018, o 15:30
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie potrzebuje podpowiedzi , bo temat wydaje się prosty a ja nie mogę ruszyć z miejsca.
Przedstawię problem - z klawiatury wysyłane są cyfry w zależności jaką cyfrę nacisnę to do licznika (licznik) dociera dana cyfra, następnie wciskam koleją liczbę licznik ją dodaje
to taka faza testowa czy licznik zlicza licznik=licznik+wej_licze gdzie wej_licze oznacza daną aktualnie wciśniętą cyfę.
W tym przykładzie licznik sumuje każdą kolejnie wciśniętą cyfrę.
Ja mam jednak inne potrzeby , potrzebuje aby każde kolejne wciśnięcie cyfry przesuwało wynik o o rząd dziesiątek , następne o rząd setek i rząd tysięcy , przedstawie to na przykładzie żeby
było zrozumiane o co mi dokładnie chodzi:
- wciskam jako pierwszą np cyfrę "5" wynik=5 i tak jest następnie
- wciskam jako drugą np cyfrę "4" chcę aby wynik = 54 następnie
- wciskam jako trzecią np cyfrę "2" chcę aby wynik = 542 następnie
- wciskam jako czwartą np cyfrę "7" ostatecznie wynik = 5427 i jeśli teraz wcisnę koleją cyfrę to zaczynam od początku ale tu warunek będzi prosty
Pokaże może to w kodzie żródłowym :
w funkcji licz() próbowałem robić warunki ale były błędne Proszę podpowiedzcie .
PostNapisane: 25 sty 2018, o 16:16
Dołączył(a): 26 lut 2014
mnóż każdy wynik przez 10 i nową liczbe dodawaj do tego.
chodzi mi o taki algorytm:
na początku zmienna wynik = 0
wciskasz klawisz 4
wynik * 10 + 4 = 4, bo 0 * 10 + 4
wciskasz 5
wynik * 10 + 5 = 45, bo 4 * 10 + 5
PostNapisane: 25 sty 2018, o 17:07
Dzięki zaraz spróbuje i napisze co uzyskałem.
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
napisałem takie liczenie :
cos jest zle bo po wpisaniu np "4" wyskakuje dziwny wynik 032768 nie rozumiem dlaczego moze inaczej trzeba mnożenie wpisać?? , a może jakoś rzutowanie zrobić??
PostNapisane: 25 sty 2018, o 18:40
Dołączył(a): 19 paź 2014
A zmienną "wynik" masz na samym początku wyzerowaną ??
Tzn. po inicjalizacji zmiennej "wynik" przypisujesz do niej wartość 0 ??
PostNapisane: 25 sty 2018, o 19:50
wyzerowałem zmienną w taki sposób
niestety nie pomogło , o co tu chodzi z tą zmienną niby ma tą wartość a chyba jest inaczej ?
Jak wpiszę dla testu wynik=wynik+wynik+cyf_zat; to wyświetla głupoty typu 27680 ?????? (a zapis wynik=wynik+cyf_zat; ) liczy poprawnie - to jaką to zmienną jest wynik??? proszę wytłumaczyć o co to chodzi?
Kolega 43kuku bardzo dobrze matematycznie to przedstawił tylko dlaczego tu w tym przypadku matematyka nie działa???
PostNapisane: 25 sty 2018, o 20:12
Dołączył(a): 29 mar 2012
Albo ja czegoś nie rozumiem z Twojego powyższego opisu sytuacji, albo za bardzo komplikujesz sobie życie.;) Czy musisz operować na zmiennych liczbowych? Czy te wprowadzane z klawiatury liczby są Tobie potrzebne do jakichś skomplikowanych obliczeń, czy może chcesz tylko wyświetlić na wyświetlaczu to co powciskał użytkownik z klawiatury? Ja bym to zrobił na zwykłym stringu lub buforze w postaci tablicy znakowej. Każdy przycisk dodaje do zmiennej,nazwijmy ją 'PIN' jeden przypisany mu znak jakiejś cyfry od '0' do '9'. Jeżeli ktoś wciskał po kolei klawisze np. 7890 to taki ciąg znaków w prosty sposób wyświetlisz sobie na dowolnym wyświetlaczu.
PP
PostNapisane: 25 sty 2018, o 21:22
Własnie opisze dokładniej co potrzebuję - funkcja uint8_t liczba(void) zwraca wynik gdzie argumentem są pewne zależności jakie posiadają zmienne globalne, zwracanie wyniku odpowiada wciśniętej danej cyfrze ,
na klawiaturze kolejne wciskanie cyfr stworzy wynik - ten wynik potrzebował będę do zapisu np. danych na kartę sd czy muszę go mieć jako liczbę??? . Wyświetlanie wyników
na LCD jest mi potrzebne jedynie żeby chwilowo je obserwować .
Chociaż myślę czy jako ciąg znaków pewnie będę mógł zapisywać , ale jest jeden problem jak np użytkownik naciśnie po kolei pięć cyfr "2" "3" "7" "3" i "8" to układ musi zignorować "2" "3" "7" "3"
a zostawić jedynie "8" poniewż jest przepełnienie - jakbym wynik miał w liczbie to daje warunek po czwartym naciśnięciu if(licznik>9999) licznik=0; a jak będę bazował tylko na znakach to jak to układ rozróżnie ?
A może wrzucić do zmiennej tablicowej a potem to porównywać?
Podpowiedz jak spróbować zapisać po kolei cyfry do zmiennej np tablicowej w tym konkretnym kodzie programu?
PostNapisane: 27 sty 2018, o 11:53
Dłączenie tak się dzieje ze zmienna wynik może być dodawana do liczby np wynik=wynik+1 jest ok a jak wynik=wynik+wynik to wyskakują wielkie liczby 34567
PostNapisane: 27 sty 2018, o 13:27
A pokaż cały kod. Z tych wycinków ciężko cokolwiek podpowiedzieć
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:21
Kod w pętli głównej while pokazałem wcześniej teraz pokaże początek programu:
Podpowiedzcie dlaczego zmnenna się tak dziwnie zachowuje???
