Teraz jest 5 wrz 2026, o 17:58
PostNapisane: 28 sty 2018, o 00:59
Dołączył(a): 03 lut 2016
Hej. Napisałem prosty programik z użyciem Counter2 z użyciem CTC dla ATmega8. Napisałem to tak:
Program ma zapalać i gacić dwie diody jedną co 100ms z użyciem funkcji delay, druga dioda ma być zapalana i gaszona 4 razy na sekundę przy użyciu przerwania. po kompilacji mam taki błąd:
co napisałem nie tak jak powinno być?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 01:12
Dołączył(a): 15 lut 2016
Wywal wektor przerwania poza pętlę main.
SP2LUB - LA1BUA
Panie panie, a gdzieś ty napisał tę procedurę obsługi przerwania ? w brzuchu (w ciele) main.c ???
druga sprawa to raczej pokazałeś inny kod a błąd do jeszcze innego kodu - bo z pokazanego błędu wynika że podajesz zły wektor przerwania TIMER2_COMPA_vect, pomimo, że w pokazanym wyżej kodzie masz go poprawnie napisanego
PostNapisane: 28 sty 2018, o 11:00
To fakt, przerwanie poza funkcją main powinno być, moja wina, na usprawiedliwienie mam tylko to że to pierwsze przerwanie które napisałem sam posiłkując się tylko informacjami i Timerze z netu i godzinę o której to pisałem.
Wektor chyba ten bo wyrzuciłem ISR poza main i zadziałało jak chciałem. Ale się nie spieram bo się do końca nie znam. W każdym bądź razie działa.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 12:01
to się poznaj, i zamiast sięgać po jakieś szczątkowe informacje i zgadywanie - weź dobrą książkę:
od niej warto zacząć a zaczniesz pisać takie kody z pełnym zrozumieniem
PostNapisane: 28 sty 2018, o 13:20
Dlatego lepiej kupić porządną książkę BlueBooka niz tracić czas i nerwy na szperanie po necie.
