Teraz jest 18 sie 2026, o 23:08
PostNapisane: 25 sty 2018, o 23:43
Dołączył(a): 05 lis 2017
Zacząłem bawić się z wyświetlaczem lcd hd44780 i podczas pisania programu kompilator wyrzuca błąd, nie wiem o co chodzi dlatego proszę o pomoc.
Błąd pojawia się w #ifndef d_lcd_h_ i #define LCD_D4PORT C konsola pokazuje:
../d_lcd.h:8:0: error: unterminated #ifndef oraz: ../d_lcd.h:25:20: error: 'C' undeclared (first use in this function) biegłych w temacie proszę o rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 26 sty 2018, o 07:26
przecież masz napisany komunikat - nie zakończona sekcja #ifndef ... czyli gdzieś się walnąłeś z #if-ami ;) ... któregoś nie zakończyłeś i stąd takie konwulsje kompilatora ;)
na pierwszy rzut oka widać, że na samym końcu tego co pokazałeś - ostatni #if jest nie zakończony ;) więc został przyjęty końcowy #endif no i wydaje się - i słusznie kompilatorowi - że to główna sekcja #ifndef z samej góry nie została zakończona ;)
PostNapisane: 26 sty 2018, o 22:15
Dziękuje, taka mała pomyłka a wszystko zmienia.
