Teraz jest 29 lis 2026, o 07:39
PostNapisane: 25 sty 2018, o 11:01
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam wszystkich forumowiczów. Poradniki Mirka o tych fajnych PSOCach zachęciły mnie by się nimi pobawić, jednak utknąłem w martwym punkcie tj. Przeportowaniu biblioteki IR_UNI z GB tak aby działała na CY8C5888LTI.
Schemat Timer mam skonfigurowany w taki sposób:
Inicjuje Timer w Taki sposób:
Wartość Timera pobieram w taki Sposób ( nie mam pojęcia czy poprawny):
Natomiast nie mam zielonego pojęcia jak zmienić ustawienie Timera Tak aby reagował na zbocze rosnące i na odwrót.
Nie chciałem zbyt dużo kodu publikować ponieważ w prawie 100% jest to kod Mirka, będę wdzięczny za wszelką pomoc.
PostNapisane: 25 sty 2018, o 11:30
Wydaje mi się, ale mówię tylko wydaje mi się - bo teraz nie siedzę w Psocach - że ten timer jest całkowicie inny niż w AVR w tym sensie, że nie ma podłączonego wejścia przechwytywania tak jak to ma miejsce w AVRach czyli ICP. A więc pewnie, trzeba tu podejść całkiem inaczej od strony programowej
PostNapisane: 25 sty 2018, o 11:39
Znalazłem w internecie kilka gotowych projektów odbierających dane z pilota IR ale dla rodziny PSOC 4. W tej rodzinie jest komponent o nazwie TCPWM, którego (z tego co wyczytałem) nie ma w rodzinie PSOC5.
