Teraz jest 28 sie 2026, o 10:58
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 6 gru 2012, o 09:21
Dołączył(a): 01 gru 2012
Witam. Czytałem jak sie podłącza multimetr do zmierzenia natężenia ale tylko na ukladach BEZ płytki. Wiec moje pytanie brzmi. Jak podłączyć multimetr aby zmierzyć napięcie i natężenie? W załączniku podałem przykłady gdzie chce zmierzyć.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 09:30
Dołączył(a): 04 lut 2012
Oglądnij sobie może ci pomoże :)
Pamiętaj napięcie się mierzy równolegle a prąd szeregowo.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 09:51
Dołączył(a): 14 maja 2012
nie rób żadnych pomiarów w układach, które są podłączone do sieci (230V),
poćwiczyć sobie możesz na płytce stykowej zasilanej z baterii
(to byłaby niebezpieczna zabawa)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 11:06
no ja musze zmierzyć na układzie z napięciem 6V:D A co jeżeli prąd płynie w ten sposób? To jak tu wykonać pomiar napięcia i natężenia?
PostNapisane: 6 gru 2012, o 11:08
Dołączył(a): 14 lis 2011
Kiba, chyba Ty czegos nie kumasz . Jesli chcesz zmierzyc napiecie podlaczasz V rownolegle . Jesli chcesz mierzyc prad wlaczasz A szegrowo w obwod. Jaka wiecej tu filozofia ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 6 gru 2012, o 11:20
Kiba przecież tu są fotki które to bardzo ładnie pokazują jak podłączyć.
Tu masz jak zrobić pomiar napięcia
Mam nadzieje że to pomogło oraz jak nie wiesz jak zrobić pomiar prądu to mogę ci podobną fotkę wysłać :)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 11:30
ossa juz prosciej sie nie da :) Brawo :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 6 gru 2012, o 11:44
Ossa prosiłbym o podobną fotke :) Już napięcie zrozumiałem
PostNapisane: 6 gru 2012, o 12:12
Proszę bardzo jak zrobić pomiar prądu
Ten niebieski kabelek jest podłączony do plusa, a czarny od miernika do minusa, a znowu ten czerwony do katody LED czyli minusa (krótszej nóżki).
PostNapisane: 6 gru 2012, o 12:15
Dzieki. A jeżeli będe chcial zmierzyć natężenie zasilania to wystarczy podłączyć jak do mierzenia napiecia nie?:)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 12:51
kiba - ja jednak proponowałbym sięgnąć do jakiejś książki z totalnymi podstawami na temat elektroniki itp .... nawet do kursów z tzw "oślej łączki" z EdW .... bo coś strasznego tu piszesz i męczysz ..... no chciałeś prąd i napięcie - dostałeś, ale widać że nadal nic nie rozumiesz i teraz pytasz o coś czego nie ma - czyli NATĘŻENIE ZASILANIA. Natężać to warto głowę żeby się nauczyć jak to jest z tym zasilaniem.
Nie traktuj tego jako naigrywania się tylko jako dobrą poradę - bo jak przeczytasz te poradniki z EdW to sam zrozumiesz takie podstawy i będziesz też się uśmiechał z tych pytań które tu zadajesz. No nie da rady - jakieś podstawy elektroniki trzeba gdzieś doczytać - już nie mówię o książkach których jest multum i nawet tu na forum koledzy się często wymieniają tytułami.
Bo bez zrozumienia zagadnienia (a to jest proste - mówię ci) .... jeszcze sobie przy okazji (tfuu odpukać) krzywdę gdzieś zrobisz jak spróbujesz tak podchodzić np do pomiarów 230V :(
PostNapisane: 6 gru 2012, o 13:05
Dokładnie, ewentualnie książka "elektronika dla opornych", nawet mój siostrzeniec "humanista" ogarnia to co tam piszą, ewentualnie ośla łącza z EdW. To są totalne podstawy, coś jak zanim zaczniesz biegać, najpierw naucz się raczkować, potem chodzić, a dopiero jak przestaniesz się przewracać powoli zacznij biegać ;).
Natężenie zasilania...hmmmm masz na myśli wydajność źródła zasilania, tak się tego nie mierzy. To bardziej skomplikowane zagadnienie... Jeżeli podepniesz miernik na zakresie A (ampery, czyli pomiar prądu) do jakiegokolwiek źródła zasilania bezpośrednio to najwyżej spalisz miernik, bezpiecznik w nim, albo wybijesz korki w mieszkaniu robiąc sobie przy tym krzywdę, a i tak wydajności źródła nie zmierzysz.
Ponieważ w ten sposób mierzysz prąd zwarciowy.....
Jeżeli chcesz zmierzyć wydajność źródła to musisz zmierzyć jego rezystancje wewnętrzną, ale tego też nie zmierzysz w prosty sposób przełączając miernik na zakres ohm.
Jeżeli chcesz koniecznie dowiedzieć się jak zmierzyć rezystancję wewnętrzną źródła można to zrobić próbując na baterii, mierzysz napięcie bez obciążenia, czyli podpinasz miernik na V DC do baterii, załóżmy że 9V bateria daje 9,5V.
Następnie podpinasz do tego dodatkowo rezystor o znanej rezystancji np 10ohm równolegle do baterii, czyli jak byś chciał zasilić tą baterią ten rezystor.....
Cały czas masz podpięty miernik i teraz on ci wskaże 9V, czyli znając napięcie przed i po, rezystancję obciążenia za pomocą prawa oma i prostych przeliczeń możesz wyliczyć sobie rezystancję wewnętrzną baterii.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 13:13
Chodziło mi o pomiar prądu na bocznych szynach, na płytce stykowej, ale z tego co wywnioskowałem nie można
PostNapisane: 6 gru 2012, o 13:17
Wszystko można - tylko że kolega coś uparty jest jak widzę ;) .... a tak blisko - tylko sięgnąć i przeczytać .... jeśli się nie chce - no to będzie wciąż pod górkę niestety :(
PostNapisane: 6 gru 2012, o 13:25
Mirku, ja sięgne po pomoce, jednak chciałem wytłumaczyć o co mi chodziło :)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 14:14
Domyślam się chyba o co koledze chodziło, w większości długich stykówek ścieżki zasilania na środku mają przerwę, jeżeli zamiast jeden ze zworek zamontujesz miernik na zakresie "A", to będziesz miał pomiar prądu w obwodzie.
Mam nadzieje, że wiesz o czym mówię, bo nie mam takich zdolności artystycznych jak kolega osa1313
PostNapisane: 6 gru 2012, o 18:08
Dołączył(a): 12 lut 2012
Może takie krótkie wyjaśnienie dla prądu koledze pomoże.
W domu masz wodomierze prawda? Na przykład w kuchni, czy łazience. Puść sobie wodę z umywalki, prysznica, WC :P, czy czegokolwiek i spoglądaj na wodomierz. Patrząc na licznik wodomierza jest tak jak z patrzeniem na wyświetlacz multimetra - licznik wodomierza pokazuje ile metrów sześciennych wody przepływa przez niego prawda? Woda płynie sobie rurą, następnie przez ten wodomierz i dalej znowu rurą. No inaczej nie ma szans zmierzyć ile tej wody przepływa - nie ma za darmo, chyba że masz swoją studnię.. :) Z prądem jest podobnie. Jeżeli chcemy zmierzyć jego natężenie, czyli dosłownie ile prądu płynie przez drut (rurę), to musimy użyć takiego wodomierza (prądomierza) jakim jest amperomierz.
Żeby zmierzyć ile wody przepływa przez rurę, to ta woda musi przepłynąć przez wodomierz, i tak samo żeby zmierzyć prąd to musi ten prąd przepłynąć przez amperomierz. Może przytłaczają Ciebie póki nazwy szeregowo czy równolegle, to teraz na chłopski rozum już będziesz wiedział o co chodzi z tym szeregiem.
Jak coś, to śmiało pytaj, bo najtrudniej właśnie zacząć nie odróżniając prądu i napięcia. Każdy z nas kiedyś zaczynał i musiał to zrozumieć. :)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 18:56
Przyjacielu :). Ja chciałbym zapytać czy jeżeli podłącze amperomierz w ten sposób http://imageshack.us/photo/my-images/542/napiecie2.png/ to spale go, czy poda wynik? Oczywiście po zmianie na obliczanie amperów. Chcę w tym miejscu zobaczyć bo mam problem z amperami na moim ukladzie
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:04
eeeeeeeh .... no osa pokazał wyżej jak mierzyć prąd a ty nadal swoje ? ;) .... szok
w ten sposób na pewno amperomierza nie spalisz - ale jak tak dłużej go potrzymasz do nie zdziw się jak zacznie coś się sączyć z baterii - oby coś gorszego się nie stało - np wystrzelą ;)
Ja proponuję ci JEDNO:
zamiast zadawać pytań jak coś tam zrobić - powiedz i opisz dokładnie co chcesz uzyskać a wtedy pewnie ktoś ci pomoże o ile zechcesz dokładnie poczytać - bo na razie chyba omijasz spore ilości tekstu i podpowiedzi, które ci tu podają koledzy.
Z amperami to ty miałbyś problem w swoim układzie gdybyś go zasilał z akumulatora samochodowego, a nie z takich bateryjek ;)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:08
Niestety nie mialem czasu na czytanie. Skoro kolega mi zaproponowal pomoc to go zapytalem :). Na moim ukladzie jest problem z przeplywem prądu, więc musze zmierzyć w kilku miejsach ten przeplyw. Chcialem na tych bocznych szynach zmierzyć aby mieć jakiś punkt odniesienia.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:12
Nie masz czasu poczytać, to chociaż zamiast tych śmiesznych płytek narysuj schemat tego układu nawet w paincie z miernikami i wtedy powiemy czy spalisz czy nie.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:25
To mój shemat w uproszczeniu. Od mostka ida przewody do uc. Zapomnialem dodac masy mostka, jednak jest ona podlączona.
Problem polega na tym że gdy podlącze silnik do bocznych "szyn" oś się kręci normalnie. Jednak, gdy podlącze do mostka silnik tylko drgnie i nic więcej się nie dzieje. Tak samo jest z diodą. Choć ostatnio zauważylem że dioda i silnik wogóle nie reagują
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:34
kiba ja nic nie mogę zrozumieć z tego twojego obrazka :)
Ale możesz narysować wszystko w tym programie http://fritzing.org/download/ lub schemat w programie eagle, Mirek zrobił świetne kursy na ten temat, i możesz je znaleźć na jego blogu.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:39
Czyli to nie jest żaden podstawowy układ typu bateryjka + rezystor. Zrób tak jak mówi Osa, bo ten schemat to jakiś żart. :D
osa1313 napisał(a):
Ale możesz narysować wszystko w tym programie http://fritzing.org/download/ lub schemat w programie eagle, .
No tak ale pewnie kolega koba nie będzie miał czasu obejrzeć czy poczytać. Panie kolego kiba - ja mam ogromne pokłady cierpliwości - ale jednak hmmmm warto chyba zacząć od poczytania podstaw najpierw ok ? proszę.
Wrangler napisał(a):
..., bo ten schemat to jakiś żart. :D
to nie żart - to niestety LAURKA :( w najczystszej postaci.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:54
Dzięki za podanie tego programu. W końcu skończą się zabawy w paincie :). Nie pokazalem podlaczenia mostka z uc bo nie w tym problem.
http://www12.zippyshare.com/v/8823334/file.html Podalem link ponieważ rozszerzenie fzz jest zablokowane. Polaczenie na szynach bocznych jest (zapomnialem dodac); laurka ^^
Ostatnio edytowano 6 gru 2012, o 19:56 przez kiba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:56
Ja to ujmę tak .... kolega ewidentnie nas nie szanuje .... my tu nie wróżymy z fusów no może ...
ale w tym wypadku ...
Kolego brakuje ci nawet minimum podstaw ... zastanów się co ty tutaj robisz ???
nie masz czasu poczytać , pooglądać .... w tym wypadku zostaw elektronikę i programowanie
bo tu trzeba cierpliwości , dużo czytania , dużo roboty ... nic nie działa już czasem trzeba walczyć kilka dni z problemem.
wiec nie jest to dla ciebie ....
Wybacz , ale .... naprawdę szkoda byś sobie i nam czas marnował ...
masz Bana na RAR-a czy Zipa ??
http://www12.zippyshare.com/v/8823334/file.html Podalem link ponieważ rozszerzenie fzz jest zablokowane; laurka ^^
Zrób zrzut ekranu bo nie wszyscy mają ten program.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 20:01
Ja się tak latwo nie poddaje. Skoro mnie to interesuje to czemu mam zaprzestać? Bo nie posiadam wiedzy takiej jakiej Wy macie(nawet tej podstawowej)? Ty się też uczyleś i chyba wiesz jak jest na początku :)
PostNapisane: 6 gru 2012, o 20:09
kolego na prawdę proponuję ci troszkę zejść z tonu. Każdy się uczył tej podstawowej wiedzy - ale się uczył - a ty otwarcie piszesz że ci się nie chce czytać .... Takiej postawy nigdy nie tolerowaliśmy, nie tolerujemy i co WAŻNE nie będziemy tolerować na tym forum. Więc albo ktoś się dostosuje do naszych zasad albo poszuka porad na innych forach. Nie ma innego wyjścia.
Oj Oj uważaj - bo jak tak dalej pójdzie to ja przepraszam ale ban się zbliża ... :(
