Teraz jest 9 lut 2025, o 08:58
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:16
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam, podłączyłem ATmega8 do programatora usbasp według rysunku który załączam. Posprawdzałem podłączenia kilka razy, wszystko jest. Kiedy próbuję wgrać program do procesora albo automatycznie wykryć procesor pojawia mi się błąd. Zrzut ekranu z błędem dodaję w załączniku. Eclipse działa na Debianie. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:26
A czy przypadkiem nie trzeba ustawić odpowiednich praw dostępu do USB?
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:31
Podejrzewam też tę opcję. Linuxa używam z braku sprzętu który podoła czemuś lepszemu niż XP. Jak wiesz kolego jak to zrobić to czekam na gotowca.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:32
Przykro mi, musisz sam poszperać, bo ja linuxa praktycznie w ogóle nie używam (a tym bardziej do uC). Ale Google na pewno coś Ci znajdzie.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 23:39
Dołączył(a): 23 sty 2018
Taki gotowiec z internet, używałem go na Ubuntu. Instalację pakietów możesz pominąć jeśli już zrobiłeś to wcześniej.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 11:04
Dołączył(a): 29 mar 2015
Dostęp do USB-ASP w linuxsie można uzyskać przez dodanie reguły do udev lub dodać swoje konto użytkownika do grupy plugdev
język bash
przy okazji aby korzystać z portów szeregowych /dev/tty* dodać usera do grupy dialout
język bash
PostNapisane: 24 sty 2018, o 17:17
język bash
język bash
Z tego nie miałem dodanego tylko użytkownika do grupy dialout. Ale po tym i restarcie kompa nie zadziałało. :(
po tym zadziałało, musiałem tylko z pliku
w drugiej linii usunąć "sudo" ponierważ używam Debiana i byłem zalogowany jako root.
Dziękuję za pomoc.
