Teraz jest 3 mar 2026, o 11:08
PostNapisane: 22 sty 2018, o 13:43
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Szukam podobnego manipulatora, przełącznika, rolki, scroll-a lub jakkolwiek to nazwać. Macie może jakieś podejrzenia, jak to się nazywa. Chciałbym zastosować taki przełącznik "góra-dół" do przewijania np. menu, ale nie bardzo mogę cokolwiek podobnego znaleźć.
PostNapisane: 22 sty 2018, o 17:12
Dołączył(a): 05 lip 2015
Ja wydłubałem sobie kiedyś ze starej myszki. Poszło łatwo, bo to był właśnie cały gotowy moduł.
No ale taka partyzantka to tylko w jednostkowym DIY ;-)
To była jedna z pierwszych myszek z rolką - 10 lat temu była już na stara ;-) Teraz już chyba wszystko jest na tyle zintegrowane, że byłoby trudniej wyjąc tylko tą rolkę z enkoderem, łożyskowaniem itp...
Gotowych takich modułów nie widziałem nigdzie...
Nie napisałeś jakie to ma być duże.
Bo gdybym miał rzeźbić, to rozważyłbym następującą konstrukcję
Enkoder poziomy z długą ośką - np. taki:
https://www.tme.eu/pl/details/pec16-213 ... ne/bourns/
na ośkę dopasować coś z kół od robotów - pierwszy sklep który mi się wygooglał:
https://kamami.pl/13606-kola
i tylko pomyśleć jak podeprzeć drugi koniec ośki.
Spory gabaryt, ale zaleta taka, że części są dostępne i można robić nawet małe serie - to nie odzysk ze złomowanej 15 letniej myszki, która występuje tylko w jednym egzemplarzu... ;-)
PostNapisane: 23 sty 2018, o 07:20
Dziękuję koledzy za kreatywne podpowiedzi :D . Miałem nadzieję, że jednak ktoś, gdzieś, coś :lol: widział i można to kupić. Również myślałem o myszce i takiej małej dłubaninie rodem DIY, ale problem w tym, że jak się pomysł spodoba i przyjmie chciałbym to uruchomić w produkcji i będzie zonk!
Dodam jeszcze, że to nie musi być kręcące się kółko, to mógłby być płaski klawisz który się "kiwa" góra/dół, ale nie kręci. Coś jak wspomniany scroll w myszce ale bez przekręcania.
Mam wrażenie, że gdzieś już to widziałem nie mogę tylko sobie przypomnieć gdzie. Ostatecznie myślałem jeszcze o joystiku jak w telefonie, choć ten pomysł słabo mi się podoba.
Dziękuję za zainteresowanie.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 11:02
Na aliexpress widziałem całą masę różnych "myszkowych" enkoderów o małych gabarytach.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 16:32
Aaa, może być joystick... To inna bajka ;-)
może taki wihajster jak ten:
https://www.tme.eu/pl/details/micro-joy ... ki/ninigi/
niestety akurat 0 szt. na stanie
ale tu są
https://www.elfadistrelec.pl/search?q=tssj
albo taki
https://www.banggood.com/Original-3D-An ... rehouse=CN
albo na płytce jako moduł
https://www.banggood.com/PS2-Joystick-G ... rehouse=CN
albo trochę inny
https://www.banggood.com/PS2-Game-Joyst ... rehouse=CN
Ostatnio edytowano 23 sty 2018, o 16:42 przez ezgman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2018, o 16:59
O cenie nic nie było
ale znalazło się kółko od myszki
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 3b8b&tpp=1
ma kabelek, ale czy na jego końcu jest jakiś enkoder?
pewnie jest, może taki jak ten
https://pl.aliexpress.com/item/2-sets-P ... autifyAB=1
PostNapisane: 23 sty 2018, o 18:35
dambo napisał(a):
może jakiś enkoder umieszczony pod kątem + właśnie kółko od myszki - coś takiego można wydrukować na drukarce 3D jeśli nie musi być gumowe. Niestety, czy są gotowe takie elementy - nie wiem
Jeżeli musi być gumowe i w kolorze czarnym to również mogę wydrukować :)
PostNapisane: 23 sty 2018, o 20:15
Kurcze :) wielkie dzięki za duże zaangażowanie.
Niektóre linki na Aliexpres są całkiem trafione. Na prototyp będą w sam raz. Szczególnie te malutkie encodery od myszki scroll-e
majsterjak przyjdzie co do czego odezwę się w temacie wydruku.
Bardzo dziękuję.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 00:01
a tak BTW, to Aliexpress po polsku to jest jakaś komedia. Chińczycy piszą po angielsku, a jakiś chiński robot tłumaczy...
ktoś może mi powiedzieć o co tu chodzi (pytanie retoryczne)
"nadaje się do: Mamba 5G Naga Watykan Wąż 2014/Sześć Człowiek Gwiazda V2/nowa wersja oryginalnego zmysłowa Symfonia rozmiar, Lenovo thinkpad myszy może być również używany (Lenovo to trzeba spawać enkodera ołowiu)"
Ale poza tym, Ali to niesamowite źródło śmiesznie tanich układów i modułów.
konwertery USB - UART TTL po pół dolara za sztukę, ESP12 po półtora dolara, Moduły BT 4.0 prawie darmo.
Nie wiem jak im się to udaje, ale taki np precyzyjny, stabilizowany temperaturowo RTC, na płytce, z dodatkowymi elementami, kosztuje 1/10 tego co sam scalak w Farlellu, Elfie, TME czy sklepie Maxima...
https://pl.aliexpress.com/item/Modu-Mod ... 0.0.k0NHmV
Jeśli chcesz kupić jakiś moduł elektroniczny, dziwny kabelek, programator itp., to sprawdź Ali - pewnie tam jest, i kupisz za 1/5 albo 1/10 ceny u naszych rodzimych dostawców.
Kupowałem u Chińczyka zabawkowe oscyloskopy, które nie były wcale takie zabawkowe, generatory funkcji które dawały naprawdę dobre przebiegi itp.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 07:34
Tylko jak to w życiu bywa - nie ma nic za darmo. Układy nie zawsze są oryginalne i nie zawsze wysokiej jakości (np. odpady produkcyjne) itp itd.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 08:42
Pewnie masz rację.
Ja trafiłem póki co jeden bubel, ale nie elektroniczny.
Elektroniczne gadżety działają jak należy. Kupiłem sobie na przykład garść przejściówek USB UART, bo są tak tanie, że nie chce mi się ich przepinać od układu do układu. Wcześniej miałem samoróbkę, która kosztowała mnie i tak drożej niż kilka sztuk od chińczyka, i bawiłem się w kabelkologię.
Widziałem niedawno w jakimś sklepie w PL kabelki z żeńskimi goldpinami na końcach. 8 czy 10 żył. Chyba z 10 zł za sztukę.
U chińczyka za dolara kupisz garść takich kabli.
Płytka stykowa z duużym zapasem kabelków - 13 zł, wysyłka gratis
https://www.banggood.com/Prototype-Boar ... rehouse=CN
PostNapisane: 24 sty 2018, o 12:50
Dołączył(a): 11 mar 2014
I z tego powodu jest dużo postów na tym forum o treści "dobrze połączyłem a nie działa. Pomóżcie"!
Ale niestety często kupowane w Polsce rzeczy to jest identyczna jakość jak te bezpośrednio z Chin i kupując zdalnie u niepewnych sprzedawców nigdy nie wiesz co dostaniesz :(
Nie żebym był całkowitym przeciwnikiem kupowania tanioch z Chin. Do własnych testów i zabaw jest OK. Ale kupując należy wiedzieć co się bierze i być wyczulonym, że może to nie działać jak się spodziewaliśmy.
Robert
PostNapisane: 24 sty 2018, o 13:08
Śmiem twierdzić, że 90% drobnicy sprzedawane w Polsce jest dokładnie w tej samej jakości co z aliexpress. Kupowałem w najróżniejszych rodzimych sklepach i kiedy zaryzykowałem pierwszy raz kupno tego samego asortymentu u chińczyka po cenie 2-3 razy mniejszej tylko z dłuższym okresem oczekiwania okazało się, że jakościowo niczym(!) się nie różni co potwierdziły też moje rozmaite testy (np. przeciążeniowe). Ważne aby wybierać sprawdzone i popularne sklepy z dużą ilością komentarzy, ale to chyba logiczne. Oczywiście w rodzimych sklepach też się zaopatruje, ale zazwyczaj jak mi się coś kończy i potrzeba na już :)
To tak jak z pcb - gdyby nasi nie mieli cen z kosmosu to nie bawił bym się w chiny za 4-5 razy niższy koszt.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 13:29
Różnica w cenie 2 razy to jest typowy narzut cła, podatków, kosztów sprzedaży w Polsce, itp. Więc przy takiej różnicy, elementy kupowane bezpośrednio z chin są z reguły takimi samymi produktami. Ale są takie rzeczy które potrafią kosztować nawet 10x taniej. I tutaj się należy zastanawiać czy przypadkiem nie kupujemy jakiegoś badziewia.
Problem z chińczykami jest w jakości. Czasem za bardzo dobrą cenę dostajesz "europejską" jakość a czasami totalną chińszczyznę. Często parametry elektryczne są podobne ale jak kupujesz coś co ma w sobie coś więcej (mechanika) to może to nie nadawać się do użycia.
Na aliexpressie też masz różnice w cenie tych samych produktów standardowo 2-3 razy miedzy poszczególnymi sprzedawcami. W niektórych wypadkach przekłada się na jakość ale część żeruje na tym, że klient myśli że te droższe to mają lepszą jakość.
Dodatkowo zakupy w ten sposób to tylko dla zabaw w DIY a nie profesjonalne urządzenia.
Robert
Robisz różne ciekawe rzeczy, więc pewnie robiłeś Mirkowego Magic Matrixa. Diody kupiłeś w Polsce czy w Chinach? Stawiam, że w Polsce, bo chcesz mieć poprawnie, równomiernie, długo i dobrze świecącą matrycę :).
PostNapisane: 24 sty 2018, o 13:44
@rskup, A tu Cię zaskoczę - nie robiłem jeszcze nic z Led WS. Mam od kilku miesięcy ring, na którym chciałem poeksperymentować, ale ciągle mi czasu brakuje :) Pracuje teraz nad dość poważnym sterownikiem i to on jest priorytetem.
A pochwalę się ;) To tylko maleńki ułamek jego możliwości (jedna z wielu funkcji i to nie tych najważniejszych) :)
https://www.youtube.com/watch?v=at_ZAdMD_Vg
PostNapisane: 24 sty 2018, o 14:10
To mnie zaskoczyłeś :shock: .
Wygląda jakbyś dostał kontrakt z MON i zrobił sprzęt do obrony przeciwrakietowej :D. A tak poważnie, to znowu coś do sterownia aparatem / kamerą?
Robert
PostNapisane: 24 sty 2018, o 14:35
Dokładnie tak - dość zaawansowane pozycjonowanie kamery.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 18:42
Shortly speaking - you are getting what you are paying for. Czyli w skrócie: dostajesz to za co zapłaciłeś. Nie oczekujmy od niskiej ceny super jakości. Pamiętajmy też, że te małe polskie sklepy w końcu padną jak nie będziemy w nich kupować :(
PostNapisane: 24 sty 2018, o 19:49
dambo napisał(a):
tak samo u nas TME -> woli sprzedać całą rolkę rezystorów SMD na raz niż w paskach po 100
To jest mit. Kupowałeś coś w TME? Rezystory i kondensatory są akurat sprzedawane po 100 szt minimalnie, ale droższe elementy także w mniejszych ilościach. Rezystory smd precyzyjne można kupić w ilości 10 szt. A wiele rzeczy jest na sztuki, choćby był to maleńki tranzystor w obudowie sot-23
Zmienia się natomiast cena. Na przykład jak kupujesz 100 szt, to w cenie 2,5 gr/szt, ale jak 500, to w cenie 1,4 gr/szt
A co do modułów: w różnych Botlandach, Gotronikach i innych Kamami sprzedają dokładnie te same moduły które są dostępne u chińczyka. Często nawet zdjęcie w opisie jest to samo. I założę się, że to polskie sklepy kradną chińskie zdjęcia, a nie na odwrót. (dobór nazw sklepów przypadkowy, piszę z pamięci i nic konkretnego nie zarzucam tym akurat wymienionym sklepom). Jak ktoś chce kupić na przykład jakiś moduł do Arduino, niech obejrzy oferty w naszych sklepach a potem porówna z chińskimi.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 20:18
No wiesz, "wolą"... ;-) Pewnie wolą sprzedawać paletami tak jak przychodzi. Pojawiałaby się paleta od jakiegoś dostawcy, to od razu by szła do klienta, bez rozpakowywania nawet.
Ale ważniejsze to tego co wolą, jest to co robią ;-)
Ja bym wolał dostawać pensję jak prezes Kurski za robienie tylko tego, na co mam ochotę w danej chwili. Ale dostaję pensję jak robotnik za robienie tego co każą. ;-D
