Teraz jest 25 sie 2026, o 02:07
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:31
Dołączył(a): 01 lut 2017
Witam kolegów,
Mam sobie układzik który przez PWM steruje paskiem led. Schemat wygląda mniej więcej tak:
z tym, że zamiast opisanego tranzystora jest zamontowany FMMT617. I właśnie z tymi tranzystorami jest problem taki, że grzeją się niesamowicie. Sam procesor jest chłodny. I tutaj mam podejrzenia, że rezystor (tutaj R9) jest za duży. Zanim jednak zacznę mazać lutownicą po PCB chciałem potwierdzić lub zdementować moje przypuszczenia. Ktoś jest w stanie mi pomóc w tym temacie?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:51
Dołączył(a): 17 mar 2014
Tranzystor pracuje Ci teraz w stanie aktywnym, napięcie CE jest duże i duża jest wydzielana moc. Musisz wprowadzić go w stan nasycenia. Najlepiej dodaj drugi tranzystor i podlącz w układ darlingtona, ewentualnie zmień rezystor w bazie na 330ohm.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:59
Wszystko fajnie ale napisz proszę jaki to pasek LED ile jest diod i ile prądu pobiera jedna dioda.
Mnie na chwilę obecną to co podałeś nic nie mówi a może to być problem że Twój tranzystor nie ma takiej wydajności prądowej jaka jest potrzebna dla twojego paska LED o którym nic nie wiemy.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 20:04
Pasek 14,4W/m, odcinek na oko 30cm ale nie ma to żadnego znaczenia, sprawdzałem na kilku paskach.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 20:52
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zmniejsz rezystor bazy na 1K ponieważ w chwili obecnej tranzystor się w pełni nie otwiera, a co za tym idzie spadek napięcia na nim ma b.duży wpływ na wydzielaną na nim moc zgodnie ze wzorem P= I*U gdzie P to moc wydzielana na tranzystorze w postaci ciepła, I to prąd jaki płynie przez tranzystor, a U to spadek napięcia na tym tranzystorze.
30 cm paska powinno pobierać około 0,4A więc prąd bazy przy założeniu wzmocnienia 450 to 0,0008A; a przy założeniu że AVR zasilany z 5V to rezystor teoretycznie wystarczy ok 5K. Jednakże wzmocnienie rzędu 450 to raczej w teorii i w idealnej i stałej temperaturze, tak więc trzeba by przyjąć wzmocnienie rzędu 200 co daje rezystor rzędu 1K - 2K
Druga sprawa to nie napisałeś jaką częstotliwość PWM stosujesz - jeśli zbyt dużą to tranzystor też może nie wyrabiać co również może powodować zwiększenie wydzielania mocy w postaci ciepła...
PostNapisane: 20 sty 2018, o 21:18
Dołączył(a): 07 gru 2013
Zmniejsz rezystor do 440R.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 22:35
Dzięki wszystkim, sprawdzę jakie mam rezystory (1k i 220R na pewno, chyba 330 też) i wymienię.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 09:18
A najlepiej do takich celów używaj tranzystorów mosfet logic level, które to można wysterować bezpośrednio z avr (na bramkę wystarczy rezystor 50-100om). Jeśli nie boisz się smd to polecam tanie IRLML2502 - nawet do 4A wg pdf nimi załączysz. Przy 2A nawet się ciepły nie robi (sprawdzone).
