Teraz jest 20 wrz 2026, o 00:01
PostNapisane: 20 sty 2018, o 17:31
Dołączył(a): 05 lis 2017
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu nowy i to mój pierwszy wątek, więc proszę o wyrozumiałość jeżeli naruszyłem jakieś zasady. Mój problem zapewne jest prosty więc jeżeli został poruszony wcześniej to proszę o link do niego.
Chodzi tu o jeden plik, nie wiem co jest, kody do plików main i pliku nagłówkowego są przepisane z blue-book`a. ja co prawda mam wyświetlacz mogący wyświetlać tylko 2 cyfry jednocześnie (7-segmentowy i 2-częściowy) oraz anody i katody podpięte do innych pinów, ale całość nie różni się od tego w książce (poza tym nieszczęsnym d_led.c który nie działa). Poniżej wklejam kod.
Dodam jeszcze że błąd wyświetla się w procedurze obsługi przerwania, przy zmiennej i if`ach. Posiadam ATmegę 8 i programator USBasp.
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:15
Wklej błędy, które wyskakują.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:35
Dołączył(a): 03 paź 2017
Czemu pętla główna jest w procedurze obsługi przerwania?
PostNapisane: 20 sty 2018, o 18:51
Dołączył(a): 09 gru 2014
Masz dwa błędy, a raczej trzy, które widzę tak na szybko.
Pierwszy o którym pisze Ci kolega avrLearner. Usuń tą pętlę while w całości z obsługi przerwania.
Pozostałe dwa błędy:
Masz:
Powinno być:
PostNapisane: 20 sty 2018, o 21:02
Dzięki za pomoc poprawiłem ale nadal jest błąd:
d:\radek\robotyka\paczka_avr\paczka_avr\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr\pgmspace.h:1780:43: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__inline__'
d:\radek\robotyka\paczka_avr\paczka_avr\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr\pgmspace.h:1781:8: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__inline__'
../d_led.c:48:9: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'uint8_t'
//tutaj jest jeszcze linijka i to na końcu
make: *** [d_led.o] Error 1
Nie wiem do czego się odnosi, być morze jest coś nie tak z eclipse albo innych programów z których korzystam, mam nadzieje że te kilka linijek z konsoli będą pomocne.
dodam jeszcze że na wysokości zmiennej static pojawia się po wyczyszczeniu błędów symbol pytajnika po lewej stronie, natomiast po zbudowaniu czerwony "X".
PostNapisane: 20 sty 2018, o 21:08
Tę możliwość raczej z góry bym odrzucił. Błąd na 99.999% jest w błędnie napisanym kodzie. Pokaż ten poprawiony kod
PostNapisane: 20 sty 2018, o 21:29
Dołączył(a): 23 paź 2014
Taka mała uwaga: przy inkludach pliki bibliotek wbudowanych typu io, interrupt, pgmspace zawsze umieszczaj przed inkludami innych własnych bibliotek!
PostNapisane: 20 sty 2018, o 22:17
Poprawiony kod:
Jest możliwość że czegoś brakuje (jakiejś instrukcji, pętli itp.) w tym kodzie? Obawiam się że mogłem źle zrozumieć to co jest w książce.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 22:20
No to jest w porządku.
A pozostałe dwa pliki, możesz je tutaj wkleić?
Robiłeś clean'ownie projektu?
Klikasz prawym myszy na nazwie projektu po lewej stronie i wybierasz Clean Project.
Po tym "zabiegu" skompiluj jeszcze raz.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 22:37
Tutaj wklejam plik nagłówkowy:
oraz funkcję główną:
Próby czyszczenia zapisywania i ponownego uruchamiania eclipsa nie działają.
PostNapisane: 20 sty 2018, o 22:45
OK
W pliku main.c dodaj:
W pliku d_led.h wywal tą linijkę:
zamiast:
daj:
No i oczywiście podłącz anody pod PC0 i PC1.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 15:21
Dziękuje za pomoc teraz wszystko jest ok.
