Teraz jest 22 gru 2024, o 04:49
PostNapisane: 19 sty 2018, o 13:23
Dołączył(a): 07 sty 2014
Witajcie,
Chciałbym prosić bardziej doświadczonych o pomoc w rozwiązaniu problemu z programem ALTIUM, z brakiem widoczności połączeń pomiędzy elementami, chodzi o cienkie linie które nie zostały jeszcze zastąpione ścieżkami "New Nets".
Kilka takich połączeń jest widoczne tylko przy grupie elementów z lewej strony PCB z którymi pracowałem w trakcie pojawienia się tego problemu. Reszty połączeń nie widać, usuwanie utworzonych wcześniej ścieżek nie jest zastępowane cienkimi liniami.
Kompilacja projektu bądź import zmian ze schematu nic nie zmieniają.
Problem powstał gdy w trakcie pracy pojawił się błąd odwołania do komórki pamięci, niestety nie zrobiłem zrzutu z ekranu.
W zakładce w której wykonuje się konfiguracje widoczności poszczególnych warstw, przy pozycji "Default color for New Nets" zaznaczony jest ptaszek "Show".
Ma ktoś pomysł jak naprawić ten błąd?
Z góry dziękuję za pomoc.
Adam
PostNapisane: 19 sty 2018, o 15:28
Ktora wersja Altiuma? Co pokazuje raport DRC?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 16:30
Altium 17, DRC nie sprawdzałem, zerknę jak wrócę do domu.
PostNapisane: 19 sty 2018, o 23:18
micky dołączam raport DRC, czy można z niego coś wywnioskować?
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
OK problem rozwiązany:
View->Connections->Show All
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:41
No widzisz - DRC to podstawowe narzędzie do sprawdzenia PCB po jej 'zaprojektowaniu'. Z Twojego jasno wynikało, że masz sporo nie pociągniętych ścieżek.
