Teraz jest 9 lip 2026, o 21:47
PostNapisane: 18 sty 2018, o 23:28
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Używał ktoś z Was FTDIChip-ID i mógłby powiedzieć jak to ogarnąć? Pytam bo chce zabezpieczyć swój produkt, żeby działał on tylko z moim programem (w Delphi) i vice versa, czyli tak jak MkAvrCalculator z zestawem ATB ;)
PostNapisane: 19 sty 2018, o 00:37
FTDIChip-ID - to jest że tak powiem "przy okazji" no i "za darmo" unikalny numer ID jakim znaczony jest każdy scalak FT232R. A skoro jest unikalny to sposób na jego zastosowanie zależy tylko od wyobraźni programisty ;)
PostNapisane: 19 sty 2018, o 00:51
Tyle że ten numer ID jest unikalny to wiem, chciałbym wiedzieć jak to wykorzystać :)
PostNapisane: 19 sty 2018, o 00:54
Najprostsze to go odczytać i dać klientowi możliwość działania TYLKO z tym układem - czy to nie przychodzi ci do głowy?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 00:58
No i co wpisze kilka,kilkadziesiąt, set... itd. tych kluczy do swojego programu w Delphi :D ? No chyba nie o to chodzi ... Chodźby nawet to jak go odczytywać w MkUsbDetector bo chyba tam niema odczytu tego ID ?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 01:05
a nie pamiętam nawet - ale chyba nie - bo po co ?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 01:08
No to co program będzie sprawdzał/porównywał po podłączeniu mojej płytki ?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 01:52
toż pisałeś o swoim programie w Delphi
PostNapisane: 19 sty 2018, o 01:58
widzę że jak sam się nie doszukam to niczego konkretnego sie nie dowiem ;)
PostNapisane: 19 sty 2018, o 02:06
No ale to może sprecyzuj czego chcesz się dowiedzieć. Nie każdy wie że FT232R ma swój unikalny ID ty już wiesz - podpowiedziałem ci podstawowe zastosowanie - to teraz o co jeszcze tobie chodzi ?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 13:27
Dołączył(a): 11 mar 2014
Możesz generować licencję per użytkownik z zapisanym Chip ID :).
Robert
Możesz jeszcze użyć ciągów Manufacturer oraz Product Description, ale to każdy może sobie zmienić, więc nie jest żadnym profesionalnym zabezpieczeniem.
PostNapisane: 19 sty 2018, o 20:57
Dołączył(a): 20 sie 2013
Mozesz sobie napisam program do kodowania ft232 czyli pobierasz id i do userarea zapisujesz np. Md5(id). Docelowy program odczytuje id, kodowane id i sam generuje wlasne kodowanie. Potem sprawdza czy kodowanie sie zgadza i masz autoryzacje. Dodatkowo mozesz zrobic tak, ze do zakodowania potrzeba ciag 8 znakow. Do user area zaposujesz ten klucz i zakodowany id lub nawet jeszcze inaczej. Ustalasz 5 kluczy i sprawdzasz wg. ktorego klucza jest kodowanie ustalajac wersje programu (podstawowa, bogatsza i enterprise). Wszystko zalezy od inwencji programisty.
PostNapisane: 19 sty 2018, o 21:02
O czym od samego początku mówię ;)
PostNapisane: 19 sty 2018, o 23:03
Czasem samo danie wetki to malo. Trzeba zylke przeciagnac i robaka nabic...
PostNapisane: 19 sty 2018, o 23:17
ałć ! aż mnie coś zabolało :lol:
PostNapisane: 5 lut 2018, o 02:31
Mógłby mi ktoś jak krowie na miedzy wyjaśnić jak dodać ten plik "FTChipID.dll" do projektu Delphi ? Wkleiłem go do folderu projektu i po dopisaniu do uses FTChipID wyskakuje mi błąd przy kompilacji [dcc32 Fatal Error] Projekt1.pas(9): F2613 Unit 'FTChipID' not found.. Ten plik trzeba gdzieś dodać do bibliotek czy jak ?
Ostatnio edytowano 5 lut 2018, o 13:44 przez faber33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2018, o 16:56
No dobra udało mi się w końcu dodać tego dll do projektu w Delphi i odczytać ten ChipID. Teraz chciałbym zapisać coś do User Area tak jak pisał kolega icer_cmg, w tym celu z tego co rozumiem trzeba teraz do projektu dodać bibliotekę dll ftd2xx.dll ? Niby dołączyłem ją i teraz próbuje odczytać za pomocą funkcji FT_EE_UASize ile tam wolnego miejsca mam w User Area ... Po kliknięciu w przycisk na showMessage pokazuje mi się za każdym włączeniem programu inna wartość np. 29369376
Ostatnio edytowano 11 lut 2018, o 01:39 przez faber33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:23
przecież na stronie producenta można znaleźć przykłady kodu i to nawet w Delphi
PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:27
przecież gdybym znalazł tam przykład z wykorzystaniem tych funkcji do UserArea to bym nie pytał :D ... są tam i owszem przykłady w pdf ale w c
PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:33
Ok no ja za ciebie ich teraz nie znajdę bo tyle to aż czasu nie mam, podpowiedziałem ci - bo sam kiedyś dawno temu z nich korzystałem. Jeśli uważasz, że nie ma no to trudno - co zrobić. A powiem więcej są przykłady nie tylko w PDF można pobrać nawet kody źródłowe w Delphi. ...
PostNapisane: 6 lut 2018, o 02:19
Zgodzę się jeśli chodzi o sam ten cały ChipID ta i owszem jest przykład w delphi ... tutaj są niby przykłady do D2xx czyli tam gdzie mają być te funkcje do UserArea, ale niema tam przykładu do tego:
http://www.ftdichip.com/Support/Softwar ... Delphi.htm
PostNapisane: 6 lut 2018, o 07:15
faber33 napisał(a):
Ale w patrząc w FT_Prog'u
W żadnym FT_Progu tego nie zobaczysz
faber33 napisał(a):
Co tu jest nie tak ?
Wszystko jest tak jak trzeba ... ty programowo na pewno możesz sobie odczytać to swoje "abc"
PostNapisane: 6 lut 2018, o 15:03
no niby powinno działać i tak się wydaje na pierwszy rzut oka: dopisałem sobie na drugim klawiszu odczyt i niby odczytuje ale wyskakuje błąd po kliknięciu TYLKO Klawisza Odczyt ... Nieważne czy pierwsze coś wyślę chociażby te abc czy odrazu klikam odczyt Wyskakuje takie coś:
Te "chińskie ślaczki" to niby ten odczytany string ma być, czyli "abc" :/
Ostatnio edytowano 11 lut 2018, o 01:40 przez faber33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2018, o 15:16
a po co używasz Unicode ? skoro odczytujesz bajtowy zapis ?
zamień
język delphi
na
język delphi
