Teraz jest 20 sie 2026, o 11:22
PostNapisane: 16 sty 2018, o 20:01
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam.Mam problem w kodzie programu już na samym początku podczas kompilacji nie mruga dioda tylko świeci.Mam atmege 162 i nie wiem czy dobrze robię void hw_timer2_init(void).Patrzałem w notę i wydaje mi się że jest dobrze.Czy mógłyby ktoś zerknąć na kod i mnie naprowadzić.Z góry dziękuję. pozdrawiam.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 20:25
Dołączył(a): 11 mar 2014
Kompilację to robi się w eclipse i jest to operacja tworzenia programu do wgrania do procesora.
A gdzie masz procedurę obsługi przerwania?
Robert
PostNapisane: 17 sty 2018, o 10:39
Przepraszam po wgraniu do procka.
A to nie jest procedura obsługi przerwań w tej funkcji?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 10:43
Dołączył(a): 15 maja 2014
Cześć;
Tak jak kolega pisał wyżej brak przerwania które powinno wyglądać mniej więcej tak :
Pamiętaj też o prawidłowym ustawieniu Fuse bitów bo jest to konieczne do prawidłowego odmierzania czasu przez TIMER.
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
W funkcji "hw_timer2_init" znajduje się inicjalizacja TIMERA to znaczy ustawienie jego parametrów pracy.
W tym przypadku TIMER zlicza od zera do wartości w rejestrze OCR2, po czym zaczyna liczyć od początku.
Przerwanie wywoływane jest w chwili kiedy wartość aktualna TIMERA TCNT2 == OCR2.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 13:06
Nie jest. Tylko uruchamiasz przerwania, które w czasie wystąpienia powodują że kod idzie w krzaki (a dokładniej to resetuje się procesor).
Musisz dodać kod w stylu jaki podał Ci kiniol.
Robert
PostNapisane: 18 sty 2018, o 09:47
Zmieniłem funkcje dodałem ISR(TIMER1_COMPA_vect) i teraz działa.Tylko nie wiem jak To wdrążyć w kod od kierunków Pana Mirka.Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 18:53
Nie znam tego projektu do kierunków więc nie wiele mogę w tej sytuacji ci podpowiedzieć.
Może gdybyś opisał co dokładnie chcesz zrobić to zdołam ci jakoś pomóc.
PostNapisane: 27 sty 2018, o 11:54
https://www.youtube.com/watch?v=iPgtfK39OzY
