Teraz jest 5 sie 2026, o 19:09
PostNapisane: 16 sty 2018, o 23:55
Dołączył(a): 05 lut 2017
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem wspomnianej w temacie książki pana Mirosława. Ostatnimi czasy zabrałem się za budowę matrycy LED. Dotarłem do momentu w którym implementowane są efekty graficzne i jakbym zderzył się ze ścianą, a mianowicie nie mogę sobie poradzić z bardzo dziwnym zachowaniem jasności ekranu, tzn. ekran po wgraniu programu jasność przyjmuje wartość dosłownie minimum z niewiadomych mi przyczyn, reaguje jednak na efekt rozjaśniania, zresztą na dołączonym filmie wszystko widać. Poniżej dołączam najważniejsze chyba kody z projektu.
Jeśli chodzi o AVR, to tak jak w książce ATmega328p, tak jak praktycznie wszystko, tylko moduł wifi podmieniłem na ESP8266.
Walczę z tym już od dłuższego czasu i naprawdę nie mam już siły, może jakieś "świeże" spojrzenie na problem pomoże...
- przeniosłem z innego działu, jak sądzę, tu chyba lepiej pasuje.
Ostatnio edytowano 17 sty 2018, o 00:21 przez tomekPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2018, o 00:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
W pliku mk_matrix_display.h masz linijkę:
daj tam 0 i sprawdź czy wyświetlacz będzie świecił pełną jasnością.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 00:28
Usunąłem możliwie szybko po przeczytaniu!
W ten sposób działa, tylko ta "kastracja" nie jest rozwiązaniem problemu na którym mi zależy :(
No i szczerze mówiąc nie wiem co sprawia problemy... :D
Więc jeśli będzie potrzeba zaglądnięcia do którejś części, to proszę dać znać :))
PostNapisane: 17 sty 2018, o 00:37
Mi to wygląda na problem z fotorezystorem i adc. Masz go wlutowanego?
Próbowałeś kalibracji? Zobacz w książce jak to zrobić, jest tam wszystko ładnie opisane jak to szybko zrobić.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 01:01
Mam go wlutowanego, aczkolwiek w ogóle z niego jeszcze nie korzystam, tzn. nie doszedłem do etapu jego obsługi.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 01:09
Dołączył(a): 29 sty 2014
W 13_MATRIX_TEST_m328 masz zakomentowany fragment kodu do kalibracji jasności matrycy ( YB str. 167 ).
PostNapisane: 17 sty 2018, o 01:27
Ja to rozumiem, ale czy fotorezystor może powodować problemy, jeśli nie jest programowo inicjalizowany?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 02:18
Wygląda to raczej na problem sprzętowy.
Sprawdź rezystor R3, oraz pin PD6 atmegi. Może masz tam mikro zwarcie do PD5 lub PD7. Na tym pinie masz wyjście PWM'a, który biegnie do dwóch SCT2024 ;)
Przedzwoń i zobacz czy wszystko jest połączone tak jak trzeba.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 06:54
Nie ma za bardzo na sterowniku gdzie się zewrzeć, niemniej jednak sprawdziłem, zarówno na owym sterowniku jak i wyświetlaczu , a jeśli chodzi o R3, to wraz z diodą wyrzuciłem z projektu.
Nic niestety nie znalazłem :(
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Najbardziej dziwi fakt działania PWM przy efekcie "fade"
PostNapisane: 17 sty 2018, o 07:33
Ja na Twoim miejscu, wróciłbym do kalibracji, czyli jak wcześniej pisałem "13_MATRIX_TEST_m328, zajmie Ci to kilka chwil.
Jaki masz fotorezystor? Jak matryca reaguje i jak się zachowuje w tym teście?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 09:13
Chodzi mi o R3 na płytce wyświetlacza, tzw pull down.
10k do masy.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 09:27
Jest na swoim miejscu.
Jest mały postęp, albo bardziej punkt zaczepienia, tzn. przy "dezaktywacji" funkcji fade (obu) wyświetlacz pracuje normalnie:
PostNapisane: 17 sty 2018, o 11:48
Do zamknięcia... Cały projekt starałem się robić zgodnie z książką, tzn. wszystkie pliki starałem się samemu edytować na bieżąco, aby jak najwięcej z tego wyciągnąć. Przy próbie wrzucenia "na sztywno" wszystkich plików z książki w końcu działa, niestety nie wiem dalej w którym momencie błąd popełniłem.
Dziękuję za zainteresowanie i biorę się do dalszej pracy (nauki!) :)))
Pozdrawiam!
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
No dobra, jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli wyświetlacz blokuje się przy próbie inicjacji barometru z BMP180_init, to możliwe, że to przez niepoprawne przylutowanie układu?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 15:20
Możesz to w prosty sposób sprawdzić - wystarczy porównanie Twoich plików z oryginalnymi i znajdziesz różnice. Np. programem Winmerge, TotalCommanderem, komendą fc czy innymi.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 18:05
przydało się! dziękuję :))
