Teraz jest 28 sie 2026, o 08:03
PostNapisane: 16 sty 2018, o 17:00
Dołączył(a): 29 sty 2015
Mam problem z odbieraniem SMS od modułu SIM900 GSM Shield Arduino. Napisałem program na ATMega32, który odbiera SMS "=on" i zapala LED. Program działa. Sprawdziłem na UART-PC. Problem pojawia się gdy podłączam SIM900 do AVR przez RX->TX, TX->RX. Wysyłam SMS a dioda się nie zapala. Czy ktoś wie o co chodzi?
Schemat modułu SIM900:
PostNapisane: 16 sty 2018, o 17:25
Dołączył(a): 19 lip 2013
A podłączałeś moduł do terminala? Korzystałem z takiego modułu i działał bardzo dobrze. Zakładam ,ze masz zle napisany program komunikacji sim-avr. Ale to i tak pewnie w C wiec nie pomoge
PostNapisane: 16 sty 2018, o 17:33
Dziękuję za odpowiedź. Komunikacja komendami AT moduł<->PC działa prawidłowo. Mało tego jestem w stanie wysłać dane z uC do SIM900 (nadać SMS). Odbieranie SMS przez uC nie działa. Zrobiłem symulację. Przez terminal wysłałem dokładnie to samo co podaje SIM900 do procka. O dziwo dioda zapaliła się.
Podejrzałem na oscyloskopie wyjście TX SIM900. Sygnał podczas transmisji przypomina szum a nie zera i jedynki.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 19:29
A jak wyślesz smsa przez terminal to tez nie masz odpowiedzi? Głownie chodzi mi o komunikacje sim - terminal.Najlepiej na początku wyeliminować własne błędy. Bo to one zazwyczaj są problemem.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 23:15
Sprawdzę czy przez terminal da radę. Czyli mam wysterować terminalem, moduł SIM900, tak aby "sam do siebie" wysłał wiadomość?
PostNapisane: 18 sty 2018, o 09:52
Nie. Ty żeby odczytać musisz wysłać komendę nakazująca sim900 odczytać smsa. Wtedy on sięga do pamięci i wysyła ci go przez RS232 i Ty go odczytujesz w terminalu. Wiec podłączasz go do terminala wysyłasz komendę "AT" i sim odpowie ci "OK" i to będzie znaczyc ,ze masz komunikacje poprawna. Nastepnie wysylasz sms na sim900 i komendami AT z terminala każesz mu ja odczytać. Sim900 wyśle ci ja do terminala. Jeśli to będzie działać to wtedy masz pewność ze komunikacja działa. Następnie musisz sobie tak napisać odbiór w avr żeby to on ci te komendy wysyłał i później pokazał na wyświetlaczu czy co tam innego z nim zrobił.
PostNapisane: 18 sty 2018, o 11:18
No tak ale mam tak skonfigurowany SIM900, że od razu na terminalu pojawia się treść SMS. Procek nie widzi ramek z treścią. Na terminalu wyświetla się poprawnie SMS.
PostNapisane: 18 sty 2018, o 11:26
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jeżeli na terminalu pojawia się treść sms-a to moduł sim działa poprawnie. Przecież po podłączeniu Rx i Tx do procka zamiast do terminala to samo doleci do procesora i musisz zadbać o to żeby procesor prawidłowo zareagował na przychodzącego sms-a.
Pokaż ten fragment kodu odpowiedzialny za odbiór danych przez UART
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 18 sty 2018, o 15:36
W przerwaniu odbieram dane do volatile unsigned char buff[128];
Inicjalizacja UART
A tak napisałem parsowanie danych
PostNapisane: 18 sty 2018, o 16:06
To jeszcze zrób zrzut ekranu jak wygląda przychodzący sms w terminalu
PostNapisane: 18 sty 2018, o 19:45
PostNapisane: 18 sty 2018, o 21:17
zrób może tak
i wyślij sms o treści LEDON
oczywiście "bufor" musisz sobie zdefiniować, ale wiesz jak bo już masz to zrobione
PostNapisane: 18 sty 2018, o 23:54
@mczarny, przedstawione rozwiązanie u mnie nie działa. Z terminala jak i przez SMS wysyłając treść, dioda się nie zapala.
PostNapisane: 19 sty 2018, o 07:53
Dołączył(a): 24 sty 2012
A spróbuj:
PostNapisane: 19 sty 2018, o 09:30
Mam jeszcze pytanie
Bufor napełniasz w przerwaniu.
A kiedy parsujesz dane? W sensie co jest sygnałem do tego żeby rozpocząć parsowanie?
Czy może robisz to "cały czas w pętli głównej"?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 10:52
Do bufora trafiają dwie linie danych więc jeżeli chcesz żeby program zareagował na "=on musisz programowo pominąć pierwszą linię czyli "+CMT............"
Jeżeli z terminala wpiszesz tylko "=on\r\n" to Twoja funkcja parsująca reaguje prawidłowo ale moduł SIM przesyła nie tylko treść sms-a.
Ja stosuję sposób przedstawiony w YB gdzie program analizuje kolejne linie ASCII zliczając znak "enter"
Myślę, że najpierw musisz zareagować na to że sms w ogóle się pojawił czyli na początek stringa +CMT, pominąć tą linię i parsować dopiero wtedy właściwą treść sms-a.
Tak czy inaczej polecam Ci YB gdzie masz podane wszystko na tacy łącznie z obsługą timeoutów, obsługą sms-ów w trybie tekstowym i UDP. Co ważne masz to wszystko zrobione w sposób nieblokujący.
pozdrawiam
PostNapisane: 20 sty 2018, o 00:56
MirkoT napisał(a):
A spróbuj:
Sprawdziłem. Nie działa, zarówno przez moduł SIM900 jak i przez terminal.
MirkoT napisał(a):
Mam jeszcze pytanie
Parsowanie danych wykonuje się w pętli głównej programu.
No dobrze a jeśli wpiszę w terminal "+CMT +48xyz jakiś-tekst-sim-900 /r/n=on/r/n" czyli zrobię symulację to dioda zapala się. Zrobiłem test i zamiast "=on" wpisałem w programie "+CMT". Nie działa.
PostNapisane: 13 lut 2018, o 00:23
Po przerwie wracam do tematu. Zauważyłem, że jak przy zestawionym połączeniu RX/TX moduł GSM<->AVR wpinam się równolegle przejściówką FTDI 2303 do PC wszystko zaczyna działać. Wypinam przejściówkę - działa. Reset zasilania. I znów nie działa.
Tak jakby FTDI "budziło" moduł UART w AVR. O co tu chodzi?
